/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / fusione mappali e ampliamento
Autore fusione mappali e ampliamento
jumida
23 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2010 alle ore 16:57
ciao a tutti..
devo fare la fusione di tre mappali di cui uno all'urbano e due al catasto terreni e devo inserire un ampliamento in aderenza inferiore al 50% ma superiore ai 20 mq (23!!!9...
come faccio?
perche ho provato ad usare la tipologia 30 ma nella relazione strutturata mi obbliga a dichiarare che è inferiore ai 20 mq anke se la descrizione della tipologia è TIPOLOGIA 30 - Tipo Mappale per fusione di particelle ed ampliamento in aderenza < 20 mq o comunque < 50% della superficie del fabbricato in mappa...
quale devo usare o come faccio a risolvere questo problema??
perchè se no avevo pesato di utilizzare la tipologia pregeo 9 come modesta entità quindi TM...
grazie mille...
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2010 alle ore 17:36
"jumida" ha scritto:
ciao a tutti..
come faccio?
grazie mille...
DEVI usare la modesta entità.
L'ampliamento
jumida
23 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2010 alle ore 17:45
Ma scusa negrialb
la tipologia 31 non é per i tm con ampliamento >50% del fabbricato in mappa?????
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2010 alle ore 18:28
il tuo caso (fusione con ampliam. 20mq.) non è codificato.
Procedi con pregeo 9.
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2010 alle ore 10:16
Mi si è presentato un caso simile... hanno dimenticato la tipologia 30.5... :roll:
