/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / fusione mappali
Autore fusione mappali
geosema
14 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2008 alle ore 17:40
salve a tutti, volevo porvi un quesito.
io mediante l'utilizzo di pregeo 9, sto accorpando diversi mappali. come causale all'inizio ho messo frazionamento, pero quando vado a compilare lo schemino dove dovrei inserire i dati dei proprietari, relazione tecnica, schema rilievo ecc.. non mi fa continuare in quanto (giustamente) mi dice che mancano le linee rosse di frazionamento, ho provato anche con particellare e, lo stesso non mi fa andare avanti. qualche d'uno saprebbe dirmi quale sarebbe la causale giusta da mettere?
in attea di una vostra risposta, vi ringrazio anticipatamente.
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2008 alle ore 18:55
Se fai solo una fusione di particelle aventi tutta la stessa ditta,devi redarre un tipo in deroga,atto senza nuove geometrie di tipo rosso variando soltanto i dati censuari.Va inserita la proposta di aggiornamento perchè avviene la fusione ed il cambio d'identificativo perche' si assume un solo numero.Nel libretto devi inserire una riga di tipo 6 con scritto Conferma,il libretto verra elaborato come conferma topografica libretto senza misure.Ciao
