FUSIONE MAPP.AI TERRENI DI DIFFERENT QUALITA'??!! |
marty84
03 Gennaio 2011
Ciao a tutti.Ho alcuni mappali ai terreni con diverse qualita'...avrei bisogno di fondere tutto (sempre se si puo') per creare un unico mappale, e poi frazionare per creare due lotti..è possibile la cosa?premetto che i mapp. sono tutti della stessa ditta.. Per poterlo fare, devo prima portare tutti i mappali alla stella qualita'? grazie mille
ALEMARO
26 Novembre 2004
se ho capito bene assolutamente no... fai prima il frazionamento e con il mod censuario li fondi e li porti all'urbano se invece devono rimanere terreni, li frazioni e dopo presenti un docte per la variazione colturale e fusione
marty84
03 Gennaio 2011
Con l'ausiliario non posso farlo?in pratica io vorrei fondere con il modello ausiliario tutte le particelle ai terreni, per poi frazionare..ma mantenendo tutto ai terreni e dando alla fine la qualita' migliore a tutti i terreni. Se non si puo' fare, come devo muovermi? In pratica io ho 6 mapp ai terreni, un po seminativi e un po vigneti...vorrei riuscire a fondere il tutto in un unico mappale per dividerlo poi in tre mapp. (se non fondo,quando vado a frazionare mi si creano dei mappali minuscoli..e sopprattutto un sacco..vorrei non avere milioni di mapp alla fine di piccolissime dimensioni.
teo84
26 Giugno 2010
Ho il tuo stesso problema e non riesco a capire come procedere.. Di sicuro bisogna codificarlo con Pregeo 9. Infatti la tipologia 34 prevede il frazionamento in presenza di particelle con qualità e classi uguali. Il problema è il censuario
marty84
03 Gennaio 2011
uffi..qualcuno che ci aiuti????!!
malteser
16 Agosto 2011
Piacenza
Per il censuario usate la falsariga della tipologia 34, cioè operando con "Formazione Lotti" Poi, a dirla tutta, se l'atto è codificato come Pregeo 9, il controllo formale del censuario è disabilitato, quindi l'ausiliario POTREBBE essere utilizzato ;) Ma, visto che l'ausiliario è destinato al pensionamento, perchè non cominciamo già da ora a fare a meno di lui, in modo da rendere meno indolore la sua dipartita? Buon lavoro 8)
"marty84" ha scritto: Ciao a tutti.Ho alcuni mappali ai terreni con diverse qualita'...avrei bisogno di fondere tutto (sempre se si puo') per creare un unico mappale, e poi frazionare per creare due lotti..è possibile la cosa?premetto che i mapp. sono tutti della stessa ditta.. Per poterlo fare, devo prima portare tutti i mappali alla stella qualita'? grazie mille Guarda qui, vi trovi le risposte suffragate dalla normativa: www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... Buon lavoro
"ALEMARO" ha scritto: se ho capito bene assolutamente no... fai prima il frazionamento e con il mod censuario li fondi e li porti all'urbano se invece devono rimanere terreni, li frazioni e dopo presenti un docte per la variazione colturale e fusione ATTENZIONE, non diamo risposte errate: Non possono essere censiste al Catasto Urbano, quali NC, delle aree libere da fabbricati, provenienti dal Catasto Terreni, se non sono a servizio ESCLUSIVO o COMUNE ad altre U.I.U.! Le uniche aree urbane censibili al C.F. sono: - le aree derivanti da demolizioni di U.I. censite al C.F. - le aree derivanti da frazionamento di corti già censite al C.F. www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... Buon lavoro
Ultime FAQ
