/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fusione fabbricati rurali
Autore Fusione fabbricati rurali
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2012 alle ore 11:14
Ho da accatastare all'urbano due fabbricati rurali adiacenti ed appertenenti alla stessa ditta. La loro sagoma corrisponde a quanto già riportato in mappa. Ora vi chiedo è possibile fonderli in un unico mappale senza fare il rilievo? Infine alla luce della nuova versione del pregeo occorre l'estratto di mappa?
grazie a tutti anticipatamente.
geomcapo
11 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2012 alle ore 12:40
si lo puoi fare basta che la ditta corrisponda correttamente, e puoi fare la fusione senza fare il rilievo
devi usare la tipologia da rurale ad urbano con fusione delle particelle.
Arald
30 Novembre 2004
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2012 alle ore 14:41
Che io sappia non esiste la tipologia che hai indicato.
Io ho trattato un caso analogo in modalità Pregeo 9 con causale MC e me l'hanno approvato proprio questa mattina.
Naturalmente devi avere l'estrato digitale rilasciato dall'agenzia.
Il compila modello lo fai così:
6|O|45 |000| | |000000256|SN| | |279| | |
6|S|45 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000256|SN|A |AAA |282| | |
6|O|46 |000| | |000002150|SN| | |279| | |
6|S|46 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
ovviamente con i tuoi numeri di particella e relative superfici!!
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2012 alle ore 14:52
"marra1" ha scritto:
Ho da accatastare all'urbano due fabbricati rurali adiacenti ed appertenenti alla stessa ditta. La loro sagoma corrisponde a quanto già riportato in mappa. Ora vi chiedo è possibile fonderli in un unico mappale senza fare il rilievo?. ed infine alla luce della nuova versione del pregeo occorre l'estratto di mappa?
La fusione la puoi fare perchè è sempre la stessa ditta, ti darei un suggerimento per quanto concerne il discorso del rilievo.
Io farei comunque un rilievo, magari non appoggiato ai fiduciali, anche solo per capire se la reciproca posizione dei fabbricati è corretta, perchè nel caso non lo fossero allora si aprirebbero due diversi scenari.
1-reciproca posizione non corretta, ma con scostamenti di superficie rientranti nel 50% rispetto al fabbricato in aderenza, in questo caso solo rilievo dell'oggetto senza appoggio ai fiduciali.
2-reciproca posizione non corretta, ma con scostamenti di superficie oltre il 50% rispetto al fabbricato in aderenza, in questo caso rilievo dell'oggetto con aggancio ai fiduciali.
Infine, la proposta di aggiornamento la devi fare, per cui essendoci fusione e cambio d'identificativo, con richiesta di estratto di mappa wegis.
marra1
31 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2012 alle ore 17:10
ringrazio tutti per l'attenzione prestatami.
Mava70
17 Agosto 2004
Treviso
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2013 alle ore 09:46
Mi inserisco in questa discussione per informazione; io ho presentato un Tipo Mappale come Pregeo 9 in quanto dovevo demolire e fondere 3 fabbricati rurali. In pratica, a parte la demolizione di due fabbricati, si confermava la mappa. Mi è arrivato un rifiuto motivandolo C.F. Richiesto formalmente errato. A qualcuno è capitato un errore simile? A me, a dire il vero, è la prima volta
