/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / fusione e modello censuario
Autore fusione e modello censuario
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2013 alle ore 16:19
Salve ho un tipo mappale in deroga, senza misure, ho tre particelle, stessa ditta, sono le numero 74, 72 e 259, la 72 è divisa in 3 sub, 1, 2, 3. la 74 è fabbricato rurale, la 72 fr div sub, la sub 1 porz di fr, la sub 2porz di fr, la sub 3 porz di fr, la 259 fabb, rurale: ora dovrei fondere queste particella, come posso approntare il modello censuario? grazie.
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2013 alle ore 21:35
"gianni1967" ha scritto:
Salve ho un tipo mappale in deroga, senza misure, ho tre particelle, stessa ditta, sono le numero 74, 72 e 259, la 72 è divisa in 3 sub, 1, 2, 3. la 74 è fabbricato rurale, la 72 fr div sub, la sub 1 porz di fr, la sub 2porz di fr, la sub 3 porz di fr, la 259 fabb, rurale: ora dovrei fondere questeparticella, come posso approntare il modello censuario? grazie.
Le risposte possono essere varie, dipende quale esito finale tu vuoi raggiungere?? Poi esiste qualcosa di censito all'urbano??
Poi almeno predisponi tu un modello censuario da farci vedere e dopo ne parliamo.
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2013 alle ore 21:51
Prima si eliminano i subalterni e poi si fondono tutte le particelle.
Guarda gli schemi per eliminare i subalterni nella apposita circolare.
Nuovo numero.
Tipologia MC, in quanto trattasi di fabbricato rurale che passa all'urbano.
In modalità P10 non esiste questa tipologia.
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2013 alle ore 22:09
Nuovo numero.
Salve Udino
Non è sempre detto che sia come dici tu, dipende da come spiegherà la situazione in essere da parte di gianni1967 se vorrà rispondere alle mie domande che gli ho precedentemente fatto.
Poi lui vuole che gli diciamo esattamente come va compilato il modello censuario.
Buona serata Udino
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2013 alle ore 01:56
[quote="gianni1967"]Salve ho un tipo mappale in deroga, senza misure, ho tre particelle, stessa ditta, sono le numero 74, 72 e 259, la 72 è divisa in 3 sub, 1, 2, 3. la 74 è fabbricato rurale, la 72 fr div sub, la sub 1 porz di fr, la sub 2porz di fr, la sub 3 porz di fr, la 259 fabb, rurale: ora dovrei fondere questeparticella, come posso approntare il modello censuario? grazie.
Saluti[/
L'esito finale è quello di fondere tutte le particelle per poi portarle all'urbano.
ho iniziato a fare il modello censuario:
mappale con O e S per ogni particella, nella S ho indicato i lotti A ed AAA.
poi come posso continuare? devo fare l'ausiliario?
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2013 alle ore 02:11
Devo fondere le particelle per poi portarle all'urbano.
Ho fatto il mappale 3spc con
O e S per ogni particella, facendo le S ho indicato il lotto A ed AAA, ora devo fare, credo, L'Ausiliario???
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2013 alle ore 08:20
Prima di tutto devi eliminare i subalterni.
Puoi aiutarti guardando gli schemi delle tipologie 20-21-22
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2013 alle ore 08:39
Nell'ipotesi che all'urbano non sia censito niente (dico questo perchè è già successo che FR ai terreni, poi ai fabbricati esiste qualcosa, ecco la mia domanda iniziale).
Comunque si fa tutto con modello schema tipo mappale (al 99% codifica in approvazione manuale) Sopprimi ogni numero e ogni sub. e li fondi tutti al nuovo numero che andrai a creare. Il modello ausiliario non c'entra niente.
Il tutto deve essere spiegato in relazione perchè scegli una codifica manuale.
Vedi la mia risposta è direi abbastanza diversa di quella di Udino, sicuramente sono visioni diverse.
Saluti mattutini
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2013 alle ore 09:48
Modello censuario
Mappale
ha a ca
Natura
Qualità
Classe
Operazione
Identificativo Superficie Dati Censuari
Sezione
Foglio
principale
sub
Originale
Provvisorio
Proposto
Provvisorio
Proposto
Lotti
O 0080 74 000 00000 00 20 SN 279
S 0080 74 000 00000 00 00 000 A AAA
O 0080 72 000 00000 00 80 SN 281
S 0080 72 000 00000 00 00 000 A AAA
O 0080 72 001 00000 00 00 SN 287
S 0080 72 001 00000 00 00 000 A AAA
O 0080 72 002 00000 00 00 SN 287
S 0080 72 002 00000 00 00 000 A AAA
O 0080 72 003 00000 00 00 SN 287
S 0080 72 003 00000 00 00 000 A AAA
O 0080 259 000 00000 00 60 SN 279
S 0080 259 000 00000 00 00 000
C 0080 000 c CAA 00000 00 60 SN 282 A AAA
O 0080 CAA 000 00000 01 60 SN 282
V 0080 CAA 000 00000 01 60 SR 282
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2013 alle ore 09:57
Modello censuario
Mappale
ha a ca
Natura
Qualità
Classe
Operazione
Sezione
Foglio
principale
sub
Originale
Provvisorio
Proposto
Provvisorio
Proposto
Lotti
Direi che non ci siamo, c'è un po di confusione su quel modello integrato, vediamo se prima di mezzanotte riuscimo a impostarlo in modo corretto.
-primo l'ultima linea riporta SR, cosa c'entra SR??
-poi alla fine crei due nuove particelle AAA e CAA, e invece tu dici che il risultato finale e fondere tutto con ricavo finale di un solo mappale.
-poi mi fermo
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2013 alle ore 10:07
infatti, stavo notando!!!! vabbè allora non sapendo come muovermi, aspetto notizie!!
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2013 alle ore 10:14
Ciao gianni
Mi aspettavo tutt'altra risposta da parte tua, se non sai come muoverti è meglio che ci sia un'altro tecnico li vicino a te che ti segua. Perchè anche se io ti faccio/compilo il modello integrato in modo corretto, ti servirà a ben poco per il futuro, prima devi capire concettualmente come si svolge tutto il lavoro.
Guarda è un consiglio da vero amico che ti do.
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2013 alle ore 11:03
Per una risposta univoca è indispensabile sapere se al CF esitono già censiti dei sub.
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2013 alle ore 13:35
[quote="gianni1967"]infatti, stavo notando!!!! vabbè allora non sapendo come muovermi, aspetto notizie!!
Ciao gianni
Saluti[/quote
grazie lo stesso.troverò il modo di farlo.]
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2013 alle ore 10:09
Mi è stato respinto in quanto il modello ausiliario, per la fusione dei sub, non va fatto. Però non è stato molto chiaro, parlava di "tipoligie, ma il pregeo in automatico, trattandosi di conferma di mappa, lo elabora con il P9, COSI ESCLUDE LE TIPOLOGIE.
