/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fusione e cambio di destinazione d'uso
Autore Fusione e cambio di destinazione d'uso
primiano
30 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2005 alle ore 11:45
Ho due unità immobiliari, una con destinazione A3 l'altra C6 (di circa 20 mq).
Il proprietario vuole modificare la destinazione d'uso del C6 e unirla alla A3.
Al catasto di Foggia pretendono le seguenti variazioni:
1) modificare la destinazione d'uso del C6 ad F4;
2) modificare la destinazione d'uso dell'F4 a A3;
3) fusione delle due A3.
Non vi sembra assurdo???.
Secondo il mio modesto parere basta fare una semplice variazione per fusione delle due unità imobiliari con l'attribuzione della cat. A3
vipado
03 Marzo 2004
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2005 alle ore 12:32
anche a Napoli e' cosi'.
Con la nuova versione del docfa il cambio di destinazione non va associato ad altra causale e quindi vogliono i vari passaggi separati con il solo fine di farti pagare in piu'
MANFA
29 Dicembre 2004
Imperia
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2005 alle ore 14:25
a IMPERIA invece accettano un unico docfa con la causale "fusione con cambio destinazione d'uso" scritto nella finestra 5:altre variazioni
d'altra parte se il solo scopo è quello di far pagare di più....
vipado
03 Marzo 2004
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2005 alle ore 11:05
a rettifica di quanto sopra scritto oggi ho chiesto al Catasto e da poco anche a Napoli e' come ad Imperia con una unica variazione in causale 5
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2005 alle ore 15:16
CANCELLATO DALL'AUTORE
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2005 alle ore 17:32
Concordo con Zapata Docfa è un software che ha anche delle limitazioni, e non per questo delle operazioni del tutto lecite e dirette, solo perchè Docfa ha delle incopatibilità, si debba fare dei giri tortuosi.
La causale "Altre"serve proprio a questo, anche perchè oggi alla luce della nuova Finanziaria,ogni passaggio costa.
dalla-toscana
17 Gennaio 2007
Lucca
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2009 alle ore 09:09
Scusate ma mi intrometto tardivamente nella discussione.
Un tempo anche a Lucca ammettevano la fusione unitamente al cdu se quest'ultimo veniva specificato al punto 5)Altro; tuttavia recentemente ho presentato un Doc.Fa. nel quale un u.i.u ad uso magazzino veniva accorpata ad un'altra ad uso studio privato e conseguentemente diveniva ufficio anch'essa; entrambe le u.i.u. hanno mappali e subalterni diversi.
All'AdT hanno respinto la pratica dicendo che la causale fusione andava bene, ma il cdu dovevo specificarlo nel quadro D (va bene dico io), il problema è sorto nella rappresentazione della planimetria, la mia era stata rappresentata in tutta la sua interezza ma all'AdT vogliono che rappresenti solo l'unità interessata alla variazione 8O , cioè?
Sapete darmi qualche delucidazione in proposito? Ciao a tutti!!
