/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fusione di Particelle Pregeo 10
Autore Fusione di Particelle Pregeo 10
NY512
29 Maggio 2014 alle ore 18:41
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2014 alle ore 18:47
Salve a tutti, sono un pò fuori allenamento con Pregeo 10, e devo fondere tre particelle (2 seminativi, e una E.U.) e portare ovviamente tutto all'urbano mantenedo il numero di particella del E.U.
Ricordo che per le fusioni si usava l'ausiliario, ma adesso come devo procedere?
grazie a tutti quelli che vorranno aiutare.
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2014 alle ore 18:55
scusa.... ma hai provato a fare la proposta di Aggiornamento? l'analisi ti indica automaticamente quale Tipologia utilizzare.
NY512
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2014 alle ore 14:07
No non ho fatto nessuna prova, proprio perché le fusioni non le ho mai trattate E quindi non saprei se usare lo schema Ausiliario o quello del mappale
NY512
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2014 alle ore 16:36
Allora, ho provato con il 3SPC (seguendo quanto ho trovato sul forum da un altro utente con la stessa problematica e indeciso anche lui se usare il 3SPC o l'ausiliario) ma non ci scappo, mi da errore sulle superfici finali.
Qualcuno mi puo' aiutare?
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2014 alle ore 18:57
Tipologia 6.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2014 alle ore 19:09
Io non ho provato, ma sei sicuro dioptra che la tipolgia 6 funzioni per il caso del quesito??
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2014 alle ore 19:15
SI!
NY512
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2014 alle ore 09:51
SI!
La Tipologia 6 forse funziona anche, ma è per particelle gia' censite al Catasto Edilizio Urbano, di cui una gia' edificata. Io ho due seminativi e un ente urbano.
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2014 alle ore 18:17
SI!
Non guardare la dicitura, nella circolare hanno poi specificato che basta che una sia 282 edificata e puoi fondergli quello che vuoi.
Ne ho appena fatto uno di prova e funzia.
Ma non ho capito:
ci stai facendo un esame oppure te ne hanno bloccato uno?
NY512
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2014 alle ore 18:33
SI!
Ma non ho capito:
Allora oggi ho chiamato l'ADT, e il tecnico mi ha confermato che si usa la Tipologia 6, solo che non avevo valutato che io ho due coppie di particelle (Seminativo-Fabbricato) da fondere.
Quindi sono obbligato a farlo fuori specifica con metodo Pregeo 9, usando il vecchio buon ausiliario.
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2014 alle ore 18:48
SI!
Ma non ho capito:
Accetto quanto sostenuto da Simba nel post successivo ma non ne sono del tutto convinto.
Sicome non ritrovo il riferimento non posso che accettare le vostre argomentazioni.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2014 alle ore 19:17
Ciao udino
Se dici che hai provato ti credo, però devo far notare che la tipologia 6 (ridimensionata con la circ. 2/2001 vedi allegato 1 tipologia 6) non parla mai di fusione di particelle a seminativo. Per cui anche se supera i controlli automatici significa che non c'è una blindatura così rigida sulla compilazione del modello integrato.
Ora anche se automaticamente approvabile il tipo, come ritieni tu, io mi metterei le spalle al coperto con una bella approvazione manuale e giustificando il tutto nella relazione tecnica.
Per NY512: il modello ausiliario che intenderesti compilare risulterebbe superfluo e più complicato nella redazione, io farei il tutto con il solo modello per tipo mappale.
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2014 alle ore 09:07
La tipologia 6 prevede l'accorpamento di più di una particella agricola al fabbricato che può essere già censito all'urbano, oppure ancora rurale, per il quale si conferma l'identificativo in mappa. Pregeo nelle casistiche dà per probabile, se non scontato, che una particella non edificata sia censita al terreni.
A tal proposito voglio ricordare che pregeo9 modalità manuale tra pochi mesi verrà eliminato come tutte le tipologie.
L'ausiliario invece è soppresso da tempo.
NY512
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2014 alle ore 10:01
Ciao udino
ma quindi posso usare il modello Tipo Mappale anche se uso il metodo Pregeo 9?
Studio Tecnico Guerra
