/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / fusione di particelle
Autore fusione di particelle
giogio75
17 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2007 alle ore 21:58
Ciao,
tm per fusione di particelle in un unico lotto. E' un Tm particellare?
Non riesco a far comparire la mappa nel file pdf perchè l'elaborazione mi dice proposta assente, ma io l'ho fatta.C'è qualche sistema per farlo?
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2007 alle ore 23:38
Ciao, il primo la risposta al primo quesito e che il tuo tipo è un normale tipo mappale in cui devi unire le particelle con la costituzione dei lotti, sul secondo quesito non posso aiutarti poichè dovrei essere davanti al tuo computer! comunque prova a rielaborare il tutto altrimenti fai un giro sui topic precedenti, in quanto ci sono molte persone che hanno avuto il tuo problema.
Saluti e buon lavoro
giogio75
17 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2007 alle ore 07:27
grazie mille.
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2007 alle ore 08:08
ciao, per far venire la proposta, devi mettere almeno un contorno anche nero.
basta una sola linea anche con coordinate.
è lo stesso problema che aveva l'8.
purtroppo se non vede un oggetto del rilievo, non ti fa la proposta.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2007 alle ore 09:11
In questo caso devi fare la proposta ricostruendo prima le perticelle e fabbricati interessati (se autoallestito); confermi le particelle e poi fai la tua proposta accorpando i due mappali.
Alla fine ricordati di confermare la proposta altrimenti è ovvio che nel pdf non appaia...
Non ci devono essere per forza nuove geometrie!
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2007 alle ore 11:55
ipotizzando che la mappa coincide con lo stato dei luoghi... non si potrebbe fare "tipo in deroga" visto che mancano le misure? o visto che le particelle avranno un altro numero di mappa bisogna fare l'aggiornamento?
certo che pagare 44 € per un numero in mappa... :?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2007 alle ore 12:08
Si sta parlando di fusione di particelle, non di conferma di mappa!
Io ne ho appena fatto uno: tipo mappale normale, non in deroga.
Dal momento che le fondi due particelle l'aggiornamento bisogna farlo per forza...
giogio75
17 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2007 alle ore 20:08
Ciao oggi le ho provate tutte...
Il problema è che quando faccio la predisposizione per il file pdf e fa la verifica per l'approvazione mi dice che non approvabile perchè è fuori per "massimo semi asse ellisse di errore" di 4.0000 m.
Da premettere che sto lavorando con un estratto autoallestito. Ho provato a rifarlo tante volte inserendo sempre diverse coordinate.
Ho inserito nel libretto i due punti utente e facendo anche un contorno e ho fatto la normale proposta confermandola.
Mi dice sempre che è fuori per lo stesso motivo.
emanuel_m
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2007 alle ore 07:32
fuori asse ... non può essere l'est media??
elgaucho
05 Febbraio 2007
Bordighera (IM)
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2007 alle ore 08:49
ho appena fatto un tipo mappale per la fusione di 3 particelle (fabbricati) della stessa ditta, utilizzando la sola riga 6| conferma|, perchè senza misure e senza righe rosse, scrivendo nella relazione solo che : il tipo riguarda la fusione delle particelle x,y,z della stessa ditta.
Ho utilizzato una mappa dell'ADT, provvedendo ad accorpare i fabbricati nella proposta di aggiornamento, l'ho confermata.
Nel PDF non appariva nessuna grafica, dopo aver chiesto mi hanno detto di presentarlo in questo modo, e mi è stato approvato senza problemi, aggiornando la mappa come richiesto
buon lavoro
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2009 alle ore 13:00
mi collego a questo topic per chiedere una delucidazione:
ho 3 particelle:
1 seminativo
2 f.r.
3 ente urbano
devo presentare un mappale (ordinario con PF) per fondere le 3 particelle e aggiornare la sagoma del fabbricato insistente su du esse (ampliamento e nuova costruzione) senza frazionare altri terreni limitrofi....il tipo richiede il deposito in Comune?
Sono quasi sicuro al 99% di no....ma quel 1% è importantissimo....grazie
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2009 alle ore 13:20
NO !
buone feste!
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2009 alle ore 15:16
buone feste a tutti
grazie Geoalfa
prezioso come sempre
giovannitenuta
19 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2010 alle ore 16:23
mi aggancio a questa discussione....
ho tre particelle ai terreni che devo accorpare e portare all'urbano come cassone di fabbricato (le tre particelle in realtà costituiscono un unico fabbricato).
domanda n.1 - è necessario effettuare il rilievo anche se la geometria è precisa e rimane uguale?
domanda n.2 - è necessario il deposito al comune?
come sempre vi ringrazio anticipatamente. buon lavoro
svsk8
12 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2010 alle ore 17:04
Se ho capito bene si tratta di fabbricato che ricade su tre p.lle confinanti occupandole per intero e quindi non variando la geometria della mappa.
In tal caso basta fare un TM per conferma senza deposito al comune.
