fusione di due mappali |
isabelp
12 Gennaio 2006
Bergamo
Magari è una domanda stupida ma è un caso che non mi è mai capitato Devo semplicemente fondere 2 mappali e confermare la sup. reale precedentemente rilevata (per correzione di un precedente tipo), quindi non ho alcuna misurazione ne linea nera ecc.. Il mio è un tipo particellare o un tm? Per far girare pregeo devo scrivere "deroga" o "conferma" grazie
silvy
22 Settembre 2006
Vicenza
Ciao, devi predisporre il pregeo in modalita' ordinaria (TM) utilizzando solo riga 0, 9 e 6 con scritto "CONFERMA". Silvy
MANFA
29 Dicembre 2004
Imperia
mi accodo a questo post, devo redigere un tipo mappale per il passaggio da rurale a urbano di 1 fabbricato composto di 2 particelle che voglio fondere per crearne una con un unico identificativo, quindi una banalissima conferma di mappa (quindi libretto in modalità ordinaria, non modesta entità) composta da riga 0, riga 9 (MC)e riga 6 con scritto CONFERMA; ma quando vado a fare la stesura della proposta di aggiornamento non mi apre la schermata e mi dice "LIBRETTO NON VALIDO COORDINATE NON TROVATE", qualcuno di voi sa aiutarmi..? Ho cercato nelle FAQ ma non ho trovato niente, se non quello che il buon dioptra ha già divulgato, che poi e' quello che ho fatto, ricordo che prima della riorganizzazione del forum mi pare ci fosse qualche post a riguardo con una scaletta precisa delle operazioni da fare a riguardo, ma non sono stato capace di ritrovarlo, forse e' stato cancellato.
MANFA
29 Dicembre 2004
Imperia
re-intervengo per testimoniare che il programma Pregeo non finisce mai di stupirmi, dopo una mattina di tentativi, vado in riga nove e cambio da MC a MA, rielaboro e.... magicamente tutto funziona e mi fa fare la proposta di aggiornamento, non contento rimetto MC per vedere se non funzionasse più, ma invece funziona ancora. misteri del pregeo, perchè prima mi desse l'errore cui sopra è un mistero e penso rimarrà tale, vedremo alla prossima occasione di un tipo simile. saluti a tutti.
Ultime normative
