/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fusione di due enti urbani con ditte diverse per s...
Autore Fusione di due enti urbani con ditte diverse per successiva fusione docfa di due UIU aventi stessa d
geomsp
29 Marzo 2007
CT
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2023 alle ore 16:55
Salve colleghi, dopo aver cercato sul sito non sono riuscito a trovare risposta al mio dubbio. Vi espongo il mio quesito:
Ho due enti urbani, sulla particella 100 ho una UIU al piano terra, sub 1, appartenente alla ditta A ed un piano primo, sub 2, appartanente all ditta B, mentre sulla particella 101, limitrofa alla 100, ho una sola UIU, senza sub, composta da piano terra e primo, appartanente alla ditta A.
Volendo fondere le due UIU appartententi alla ditta A, secondo voi posso procedere alla fusione con pregeo dei due mappali, assegnando come numero di particella il 100, ed alla successiva fusione delle due UIU tramite Docfa, oppure avendo ditte diverse nei due enti urbani devo optare per la costituzione di due porzioni di UIU?
Grazia anticipatamente a chi potrà aiutarmi.
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2023 alle ore 17:17
Sì, lo puoi, anzi lo devi fare. Siccome qualche ufficio al terreni equivoca la fusione come tra unità diversamente intestate, spiega in relazione che intendi eseguire la fusione di due unità immobiliari intestate allo stesso soggetto all'urbano riunendo le particelle al terreni in unico lotto ridefinito. Le parti comuni sulla particella 100 devono rimanere invariate e comuni a entrambe le ditte A e B, e tutta la particella 101 (compreso la eventuale corte scoperta su 101) deve essere esclusiva in quanto appartenente esclusivamente alla ditta A.
Io però le porzioni le lascerei con subalterno indipendente e graffate perchè i diritti sulla parte comune presente nella particella 100 ce li hanno in quota il soggetto B e il soggetto A in proporzione alla sola porzione presente sulla 100. Questo va specificato nel BCNC alla descrizione subalterni in EP.
geomsp
29 Marzo 2007
CT
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2023 alle ore 17:34
Sulla particella 100 non esiste alcun B.C.N.C. poichè tra le due unità immobiliari non ci sono parti comuni.
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2023 alle ore 17:37
Ciao l'argomento è stato trattato piu' e piu' volte (basta cercare sul sito) non si possono fondere particelle con ditte diverse , al limite puoi fare un'u.i. al NCEU graffata .
Probabilmente se segui il consiglio di Latemar il tipo approvato in automatico ti sarà successivamente annulato dall'ufficio come in questa recente discussione :
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2023 alle ore 17:47
Allora procedi con TM di fusione particelle per ridefinire nuovo lotto e con docfa all'urbano con costituzione di nuova UIU derivata dalla fusione delle porzioni intestate a ditta A.
Presta particolare attenzione affinchè queste porzioni non abbiano potenzialità di reddito proprio distinto come lo sono adesso, perchè il catasto lo prende come una riduzione della fiscalità impropria e quindi ripristina la situazione all'origine. Vale a dire che le porzioni devono essere veramente porzioni che prese da sole non possono produrre reddito proprio in quanto le loro caratteristiche non glielo consentono. Quindi c'è da chiedersi come mai le porzioni sono state dichiarate costituite distinte e non unite all'origine. Sono state fatte delle opere considerevoli per la fusione ?
geomsp
29 Marzo 2007
CT
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2023 alle ore 18:22
Provando a graffarle ricevo risposta dal docfa_automatico che ci sono "titolarità diverse nell'ambito dello stesso documento". Se si riferisce alle UIU che tratto si sbaglia, perchè la titolarità è perfettamente uguale, se si riferisce alle titolarità presenti nelle 2 particelle allora è esatto.
Dato che non mi fa graffare le due UIU avevo pensato di provare con le porzioni di UIU, dove probabilmente non dovrei avere problemi.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2023 alle ore 18:40
No, si riferisce ai subalterni all'urbano. Sicuramente le titolarità in visura all'urbano delle porzioni sono differenti.
La particelle possono avere piu' unità immobiliari all'urbano diversamente intestate.
Una sola particella che costituisce un lotto unico all'urbano può avere diverse unità immobiliari distintamente intestate a soggetti diversi. Quindi il catasto dei terreni non può impedire una fusione di piu' particelle enti urbani dove si costituisce un unico nuovo lotto in quanto diversamente intestate. Non esiste. Succede che venga respinto solo perchè il funzionario non capisce o non viene spiegato bene che la fusione avviene all'urbano tra due porzioni aventi lo stesso identico soggetto proprietario.
geomsp
29 Marzo 2007
CT
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2023 alle ore 19:40
La titolarità è perfettamente uguale, la motivazione del documento respinto viene fornita dal sistema automatico.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2023 alle ore 20:02
Il sistema ha rilevato titolarità diverse. Anche uno spazio in più o in meno fa la differenza tra le ditte. Oppure non riporti l'esatto identificativo in docfa. Difficile saperlo dipendendo da te il problema.
Studio Tecnico Guerra
