/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fusione di 2 particelle per conferma di mappa e in...
Argomento: Fusione di 2 particelle per conferma di mappa e ins. 282
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2015 alle ore 10:48
Particella AAC: un Ente Urbano non puo' essere accorpato a particella non EU.
Questo è quanto mi son visto rispondere al seguente tipo di frazionamento più mappale :
Dove ho sbagliato ?
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2015 alle ore 12:04
Se anonimo_Leccese, me lo consente, vorrei esporre il mio forte dubbio circa la esatta vicenda, perchè nella circolare 3OE 29ge2014 , qui:
http://www.geolive.org/normativa/circo...
a pag. 15 si leggono le istruzioni date per superare l'enpasse!
Quindi a me sembra che non la racconti tutta, nonostante la massiccia allegazione di documenti!
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2015 alle ore 12:37
Non ho nulla da nascondere, ne tantomeno voglio trovare un qualche escamotasc a pratica "ostica",.. .. Però leggendo le istruzioni di pag. 15 noto che non rientra pienamente nel caso specifico, in quanto nella fattispecie dell'esempio a.d.e, le derivate della 403 ed 406, vanno ad aggiungersi alla 403 già ente urbano, e sin quà nulla di strano - Nel mio caso (sempre complicati ed astrusi i casi de sto anonimo ) la part. 201 (282) viene a sua volta frazionata in ben tre parti, ed 2 di queste vanno ad unirsi ad altre derivate della 170 (terreni) passando all'urbano -
La questione che mi sorprende è la loro risposta per cui non si possono fondere enti urbani a terreni,..ma perchè,..scusate ma nell'esempio di pagina 15 cosa accade ??!!!!...
gmlillo
21 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2015 alle ore 16:04
Fusione di 2 particelle censite al Catasto Edilizio Urbano di cui una edificata.
Conferma numero di particella
L’atto di aggiornamento riguarda un tipo mappale di variazione per la fusione di particelle già rappresentate nella mappa del Catasto Terreni e già iscritte all’Urbano senza introduzione di nuove geometrie. Si tratta di particelle edificate con qualità Ente Urbano oppure di Fabbricati Rurali che devono essere iscritti all’Urbano mantenendo lo stesso identificativo.
in riga 0 : modalità standard
in riga 9 :elenco atto aggiornamento: tipologia 6
non è obbligatorio inserire misure
estratto wegis rilasciato dall’Ufficio
deve essere predisposta la proposta di aggiornamento
modello censuario:
O 99 1 4
S 99 LOTTI A definitivo 100
O 100 282
V 100 LOTTI A definitivo 100
Buongiorno a tutti, rispolvero questa discussione perchè mi trovo esattamente nel caso sopra indicato da geoalfa , trattandolo esattamente come indicato fatta eccezione per l'indicazione della tipologia.
Sono tre giorni che combatto con questa situazione senza riuscire ad approvare il tipo, questo perchè se lo tratto in riga 9 come MC (mappale per nuova costruzione) l'ufficio me lo blocca restituendo l'errore:
"la natura MC non può essere utilizzata su particelle già EnteUrbano"
e fin qui son daccordo!
Ma andando a modificare la voce "Tipo di Aggiornamento" in riga 9 , trovo che tutte le altre tipologie:
- Frazionamento
- Mappale per ampliamento
- Tipo frazionamento + mappale
- Tipo mappale con stralcio di corte
..prevedono la presenza di un libretto delle misure e di linee rosse, ed infatti qualsiasi di queste provi ad inserire mi risponde:
"Attenzione la conformità di mappa prevede l'utilizzo delle sole nature MC o TM"
Quindi?????
Magari la soluzione è la cosa piu banale di questo mondo e mi sto perdendo in un bicchier d'acqua..ma non riesco a farmela venire in mente, o forse ho istallato male pregeo e non mi carica bene le tipologie???
Leggendo la circolare del 29/12/2014 mi sono accorto che questa casistica è trattata al punto 10.2.1 - caso a) ed è esattamente quello che sto cercando di fare io ma inserendo la tipologia MA come nella fig.5 della circolare il pregeo mi risponde come sopra...ovvero manca libretto delle misure! Inoltre mi sono accorto dalla figura 2 a pagina 11 che non ho la tipologia "conformità di mappa"
...che devo fare???
re-nistallo tutto??
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2015 alle ore 16:27
Forse non hai tenuto conto di questo, che ormai è quasi diventato un consiglio obbligato se non un obbligo:
Togliere la proposta precedente !
Nel senso:
1.- Rifare la proposta di nuovo,
2.- Eliminare l'Edm associato
3.- Rifare l'elaborazione.
E' certo che rimane appesa la proposta precedente salvata sulla cartella Estratti.
Il famoso effetto "peperone" non è stato eliminato !!
gmlillo
21 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2015 alle ore 17:02
Effetto "Paperone" eliminato!
inoltre ..vuoi per abitudine..o ignoranza avevo inserito la riga 6 con la dicitura "conferma" , togliendo questa mi ha caricato la tipologia "MA" - ok -elaborazione ok... ma ora non posso fare la proposta di aggiornamento!
Mi carica l'applicazione ma l'unica operazione che posso fare è la modifica del codice particella, mentre prima com MC mi consentiva di procedere all'accorpamento delle particelle!
La circolare non dice nulla in merito!
