/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / fusione con ampliamento di unità con sub
Autore fusione con ampliamento di unità con sub
parve
28 Gennaio 2014 alle ore 12:26
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2014 alle ore 14:20
Salve ragazzi, dovrei redigere un TM per ampliamento e contemporaneamente fondere con il mappale adiacente. una volta ampliato, per esempio il mappale 10, schematicamente la situazione è così
p.lla 10 sub 1 ditta xxx
p.lla 10 sub 2 ditta yyy
p.lla 20 sub 1 ditta xxx
p.lla 20 sub 2 ditta yyy
ora vorrei fondere 20 e 10 per creare
p.lla 20 sub 3 ditta xxx
p.lla 20 sub 4 ditta yyy
per il modello censuario ho pensato:
O 10 sub 1 qualità zzz
S 10 sub 1 qualità 000 lotto prov. A def. 20
O 10 sub 2 qualità zzz
S 10 sub 2 qualità 000 lotto prov. A def. 20
O 20 sub 1 qualità zzz
S 20 sub 1 qualità 0 lotto prov. A def. 20
O 20 sub 2 qualità zzz
S 20 sub 2 qualità 000 lotto prov. A def. 20
O 20 qualità 282
V 20 qualità 282 lotto prov. A def. 20
e poi con i docfa do i sub 3 e 4 alla 20.
così fabbricati e terreni sono allineati?
chi inizia a correggermi gli errori?
è la prima volta che ne faccio uno...
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2014 alle ore 15:30
innanzitutto prova a vedere questo link:
Dovresti comunque precisare come sono censiti al CT e al CF tutti i sub. perchè dallo schema che alleghi sembrerebbe che siano tutti "porzioni rurali" da passare al CF con unico identificativo.
In attesa...buon lavoro
parve
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2014 alle ore 16:31
al CT ente urbano
al CF cat. A e C.
avevo preparato un semplice modello
O 10
S 10 lotto A 20
O 20
V 20 lotto A 20
con lo scopo poi di sopprimere (i vecchi sub) e costituire (i 2 nuovi) con docfa
ma in agenzia mi hanno detto di inserire il titolo di proprietà 1000/1000 per sub.
nell'inserimento con pregeo come inserisco il titolo per sub?
non ne sono stato capace ed ho pensato al modello di su
nubbio
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2014 alle ore 17:26
Nella compilazione del PDF, come ditta dichiarante scriverai:
Generalità..... proprietà per 1000/1000 p.lle 10/1 e 20/1 C.F.
Genaralità..... proprietà per 1000/1000 p.lle 10/2 e 20/2 C.F.
parve
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2014 alle ore 17:52
grazie, ci stavo pensando, era l'unico modo possibile, ci ho smanettato ore
quindi propongo quel semplice modello e poi sopprimo e costituisco con i docfa.
confermi?
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2014 alle ore 18:11
Confermo e ti auguro Buon Lavoro
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2014 alle ore 22:27
In genere nella pagina di chi firma non ho mai specificato per i vari soggetti i diritti sui vari immobili, ma nel caso di qualità già a 282 nella relazione ho specificato tutte le unità del/i fabbricato/i che insitono in tutte le p.lle trattate dal tipo ed i rispettivi diritti su tutte le unità del CF, per fare evincere chi firma e se firmano tutti.
Se non pesa troppo ritengo più tecnico spendere poche righe chiare e complete nella relazione, perché so che la pagina dei firmatari non rimane in banca dati a futura memoria per tutti.
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2014 alle ore 08:32
Sono perfettamente concorde con quanto esposto da Giovanni in arte It9gvo!
parve
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2014 alle ore 10:54
grazie pure a voi.
non costa nulla indicarlo sia nella pagina dove firmano sia in relazione.
farò in ambeduemodi.
STONEX
