/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fusione ai terreni di due mappali graffati all'urb...
Autore Fusione ai terreni di due mappali graffati all'urbano
StudioLor
05 Febbraio 2008
Bassano del Grappa
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2009 alle ore 11:31
Buongiorno a tutti.
Ci sono problemi a fondere due particelle ai terreni, della stessa ditta, che però risultano graffati all'urbano? Grazie mille e saluti
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2009 alle ore 20:14
No!
Ciao.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2009 alle ore 23:37
Se devi rifare anche il docfa no.
paolo
StudioLor
05 Febbraio 2008
Bassano del Grappa
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2009 alle ore 08:48
Mi è stato detto che in questi casi è meglio imporre il nuovo numero di mappa, ovvero utilizzare uno dei due numeri esistenti (al posto di AAA). Questo per la continuità storica della uiu
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2009 alle ore 09:12
Dipende dal motivo dell'aggiornamento. Vale a dire: qual'è la motivazione che comporta la presentazione del TM?
Saluti. :?
StudioLor
05 Febbraio 2008
Bassano del Grappa
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2009 alle ore 15:22
Devo inserire un portico (tramite TM per modeste entità) e, data l'occasione, avevo intenzione di unificare in un unico numero le due particelle che costituiscono l'u.i.u., anche perchè l'immobile è di un solo proprietario.
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2009 alle ore 16:53
Puoi fare come preferisci. Se il portico e tutto sulla particella limitrofa o tutto sulla particella dell'immobile principale (non è cioè a cavallo del confine) puoi lasciare i due mappali come sono, cioè graffati. Altrimenti se preferisci puoi unire i mappali mantenendo il numero dell'UI principale oppure sopprimere tutti i mappali e costituirne uno nuovo derivato dalla fusione. Personalmente decido a seconda dei casi come meglio mi trovo con la preferenza di sopprimere tutti e due i mappali con la costituzione di uno nuovo, ma se questo mi comporta il rifacimento di molte planimetrie mantengo in esse il mappale originario.
StudioLor
05 Febbraio 2008
Bassano del Grappa
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2009 alle ore 18:54
Infatti sto valutando la situazione.
Il portico cade completamente in una unica particella tuttavia credo che opterò per una fusione dato che le planimetrie le ho già in formato digitale a seguito di una ristrutturazione.
Grazie dei consigli e buon lavoro.
Studio Tecnico Guerra
