/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / fusione 2 particelle
Autore fusione 2 particelle
geobruno
04 Maggio 2007
torino
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2007 alle ore 19:38
ciao a tutti,
posso fondere 2 particelle ai terreni senza inserire un fabbricato?
come lo faccio? e un TM. semplificato? una conferma? devo fare un rilievo?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2007 alle ore 20:41
Si, si possono fondere sempre che siano dello stesso proprietario ed abbiano stessa qualità e classe.
E' un tipo mappale il deroga e il rilievo serve.
cioppi
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2007 alle ore 21:32
solita procedura
0
9
6|conferma
relazione tecnica
censuario
nessuna riga e nessuna geometria.
Elabora
adatta
proposta
fusione
conferma
atto di aggiornamento.
sono stato troppo veloce?
www.pregeo.it/ATTO%20SENZA%20GEOMETRIA.p...
geobruno
04 Maggio 2007
torino
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2007 alle ore 15:00
grande..
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2007 alle ore 17:23
scusate, ma mi pare si stia facendo un bel minestrone in questi ultimi tempi. dato di fatto che probabilmente il T.A. verrebbe approvato e che, purtroppo, il tecnico catastale non si accorgerebbe dell'errore a livello di normativa base...cosa c'entra il Tipo Mappale con la fusione di particelle ai terreni? la definizione di TM in circ. 2/88, eppure, sembra chiara...
Mai sentito parlare di mod. 26 e/o DocTe (se vi piace di più la versione informatizzata, con tutti i suoi difetti però, ndr)?
il link cui cioppi rimanda è chiarissimo sulla casistica trattabile come nei vostri topic (vedi pag. 2 punto 5 della schermata di PreGeo 9): leggetela con attenzione...
oltremodo la fusione tra particelle ai terreni giustamente richiede l'omogeneità di diritti, ma non quella della qualità colturale (cfr. circ. 9 del 18/02/1969). la qualità e classe finale sarà quella di maggiore RD.
Sarò forse fuori-moda o un nostalgico delle normativa catastale, ma a me queste cose sembrano fondamentali...
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2007 alle ore 17:35
come non detto, mi rimetto alla tua esperienza.
Quindi basta fare un mod. 26 per accorpare due particelle ai terreni.
(in effetti con pregeo si accorpano solo particelle edificate)
grazie per l'aiuto
cioppi
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2007 alle ore 18:10
chiedo venia!
Saranno state le "ombre"!
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2007 alle ore 18:13
non è esatto neppure questo ma ne parleremo un'altra volta.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2007 alle ore 18:16
concordo...
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2009 alle ore 09:42
scusa geobax,
nel caso in cui io devo frazionare 4 particelle e poi fondere 4 derivate di qualità diversa in unica particella posso farlo con unico TF (mod cens con Fraz e Aus) attribuendo alla particella unica la qualità più alta?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2009 alle ore 11:14
mi intrometto per specificare che l'utenza esterna non può modificare qualità e classe di particelle che rimangono in conto al catasto terreni, se non dietro presentazione di un mod.26.
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2009 alle ore 12:40
ma si può fa cn Docte? Mi sembra di no...
...a questo punto mi conviene cambiare la qualità con docte a tutte le particelle oggetto di fraz prima e poi trattare il tipo con ausiliario e frazionaemnto?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2009 alle ore 13:48
Si può fare con DOCTE, che anzi è praticamente preposto solo a questo. Non potrai attribuire la classe perchè prende in automatico quella prevalente ma la qualità si può cambiare.
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2009 alle ore 16:20
è la primta che mi ritrovo a fare una fuione di particelle ai tereni con Docte...ora mi cimento in una prova e se ho problemi mi rifaccio vivo....grazie mille!!!
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2009 alle ore 16:46
non mi sono spiegato:
con docte puoi cambiare la qualità delle particelle (ed eventualmente suddividerle in porzioni nel caso siano presenti qualità diverse all'interno di una stessa particella).
La fusione puoi farla con il tipo di frazionamento alle condizioni già spiegate in precedenza.
Attenzione comunque a non prendere troppo alla leggera la procedura. Il cambio di coltura va richiesto con riferimento alla effettiva destinazione della particella e non per questioni di comodo nella redazione del tipo!
Dioptra
