/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / FUA
Autore FUA
scagliai
02 Agosto 2004
Goito
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2012 alle ore 16:29
FUA con superficie 14626 - devo ottenere due particelle: la prima qualità "vivaio", la seconda EU (282 - serre). Ho compilato il modello censuario nel modo seguente:
1) Ausiliario - la particella da 283 lo passata a 026 (vivaio)
2) Tipo di frazionamento - creo due particelle di qualita 026
3) Tipo mappale - tratto la particella sulla quale insistono le due serre modificando la qualità da 026 a 282 (enete urbano)
Il sistema non l'accetta - segnala errori nella qualità e classe della particella trattata commento Ufficio "...probabilmente per il cambio colturale della particella che rimane al NCTR serve il mod. 26"
Il capo reparto, interpellato personalmente, mi risponde che un FUA non è possibile trattarlo col mod. 26.
Un vostro parere è gradito.
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2012 alle ore 20:00
Se la particella in oggetto è edificata, fattore purtroppo a Noi ignoto, dovrai procedere come segue:
1) Atto di aggiornamento;
2) modello 26 cartaceo, per variazione coltura.
scagliai
02 Agosto 2004
Goito
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2012 alle ore 20:20
si la particella è edificata - Due serre aventi complessivamente la superficie di 804 m² -
scagliai
02 Agosto 2004
Goito
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2012 alle ore 20:30
è opportuno precisare che essendo la superficie delle serre pari a 804 m² non posso assegnare loro l'intera particella 14626 m² - vista la situazione reale ho assegnato, col tipo di frazionamento, poco più di 4000 m² la restante parte è un vivaio .
Una soluzione potrebbe essere
Prima fase tipo di frazionemanto di FUA ed ottengo due particelle Fua
Seconda fase la particella edificata con 282 passa all'Urbano, l'altra particella col solo "vivaio" si presenta un modello 26 per variazione colturale - Quest'ultima procedura Mantova non l'accetta.
