/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fu d accert "insolito"
Autore Fu d accert "insolito"
geom.lauretta
15 Febbraio 2013 alle ore 10:42
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2013 alle ore 10:49
Salve a tutti cari colleghi,
Avrei un dubbio che l'ADT non mi są spiegare.
Io ho una visura in cui vi č si un "Fu di accertamento" perņ nelle note non risulta la rendita presunta con una nuova particella, nč i baffetti in mappa nč risulta di conseguenza nella lista dei fabbricati non dichiarati.
L'immobile in oggetto č un vecchio fabbricato, facendo una storica risulta sempre questa dicitura.
Il mio dubbio č sapere se tale fabbricato č soggetto a mora o meno.
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2013 alle ore 11:00
Se non č stato notificato nell'elenco dei fabbricati fantasma...ritengo non sia soggetto ad alcuna sanzione
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2013 alle ore 12:25
Verifica che l'istruttoria sia ancora in corso, ed ancora non risulta inserita nella banca dati preposta per le rendita presunte.
Verifica anche la data di inserimento della qualitą "FU d'accert" se recente "quasi sicuramente" č relativo ad un fabbricato fantasma.
PS. giusto per curiositą... ma il fabbricato esiste oppure no? e se esiste č stato gią accatastato?
Saluti certi
geom.lauretta
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2013 alle ore 15:38
La data non č recente in quanto risulta tale situazione gią dall'impianto meccanografico.
Il fabbricato esiste, ma credo risultando ai terreni non sia accatastato.
Quindi non dovrei pagare sanzioni?
mauro400
27 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2013 alle ore 17:04
Verifica bene anche ai fabbricati, poco tempo fa' mi e' capitato un immobile che era censito sia ai terreni come "FU d'accert." sia al catasto fabbricati.
geom.lauretta
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2013 alle ore 10:35
Controllato, risulta solo ai terreni
Ropi
21 Gennaio 2013 alle ore 22:13
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2013 alle ore 14:55
Ciao ma la tua p.lla sulla quale ti hanno scritto "Fu d'accert" ce l'inserimento in mappa del fabbricato oppure č ancora una p.lla senza inserimento??Comunque non dovrebbe essere soggetto a mora poichč l'immobile non rientra in quelli fantasma
Proprietą e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
