FU D ACCERT |
mare85
30 Luglio 2013 alle ore 06:50
CIAO, ho un problema con un terreno che presenta come qualità FU D ACCERT. Affianco a questo terreno esiste un fabbricato che è anch'esso censito con questa qualità, ma questo giustamente in quanto oltre ad essere da accatastare questo fabbricato, presenta un immobile sul terreno graffato che non è accatastato, e provvederò a censirlo. Quindi in sostanza come faccio far tornare la categoria corretta del terreno sul quale non insistono fabbricati e a togliere le graffe sull'estratto di mappa? Sarà sufficiente un esposto? Grazie
Bepi
27 Dicembre 2005
Verifica prima che non sia un cambiamento del terreno dovuto ad attribuzione di rendita presunta.
mare85
ho fatto una verifica e mi risulta quanto segue: in sostenza è stata inserita una tabella di variazione da parte di un tecnico nel 2008 in seguito alla quale il mappale AAA è stato suddiviso in 2 mappali AAA e BBB. Uno dei 2 mappali ha quindi mantenuto lo stesso numero, quindi io penso che possano aver fatto i fotorilievi aerei ed effettuato la segnalazione della presenza di un fabbricato, sul mappale AAA antecedentemente alla divisione , e tale qualità è quindi rimasta sia al terreno su cui insiste il fabbricato che sulla porzione sulla quale non esiste più. Il mio problema è che ad oggi hanno creato all'urbano una rendita presunta con un mappale che risulta legato in visura al terreno e non al mappale sul quale insiste effettivamente il fabbricato. Quindi per procedere con l'accatastamento non ho problemi in quanto faccio il mio TM sulla particella corretta e gli dirò nel mod censuario di prendere il numero che è stato costituito all'urbano, ma mi chiedo come fare a far tornare alla categoria SEMINATIVO il mappale AAA che non contiene fabbricati. Debbo redigere un Modello 26 o basta un semplice esposto? Sempre che il modo in cui penso di procedere sia corretto. Spero di essere stato chiaro. Grazie
Bepi
27 Dicembre 2005
Controlla la circolaren. 7/2011 con relativi allegati, dovresti trovare quello che cerchi.
Ultime normative
