FRZ Ente Urbano per esproprio - AT firenze |
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
per una procedura espropriativa riguardante l'allargamento stradale, dovrei frazionare alcune particelle tra cui vi sono a enti urbani. per la codifica del libretto i vari uffici AT fanno richieste diverse a seconda della provincia. Nel caso dell'AT di Firenze quale codifica e quindi modello censuario va usato ? TM - TF - FM ??? in passato per il frazionamento di un'ente urbano a Firenze chiedevano il TM ma ha me sembra un'assurdità !
Leo
30 Agosto 2003
Castel del Rio
Salve. Anche a me sembra un'assurdità il TM per frazionare un E.U., e dalle mie parti non me l'hanno mai chiesto. Perciò non mi sono posto il problema. E' molto prudente informarsi preventivamente sugli usi e costumi locali, ma dovremmo procedere parallelamente almeno a livello di Direzione Regionale, affinché le procedure diventino uniformi. Leonardo
marcellor
11 Febbraio 2007
La procedura per frazionare un ente urbano per esproprio è unico per tutte le AGT, devi procedere al Frazionamento al catasto terreni per farti attribuire un nuovo numero di particella così puoi fare il tresferiemento all'ente pubblico della fascia esproprieta,lasciando invariato il numero dell'ente urbano (nel costituire le nuove particelle avrai un' AAA che l'AGT trasformerà in una nuova particella ed un N° .... quello già dell'urbano), nel contempo devi operare un frazionamento con un docfa per riduzione di corte in modo che l'espropriato ha anch'esso lasituazione a posto .
pozze
08 Settembre 2004
come modello censuario devi ovviamente usare il TF, vedi tu poi a seconda dell'AdT competente se vogliono avere già da subito i numeri nuovi oppure le classiche lettere, AAA, AAB, ecc... una volta approvato il TF devi fare il docfa per portare l'ente urbano ad area di ente urbano. ciao.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
purtroppo per frazionare un ente urbano ogni AT vuole una procedura diversa a Catasto terreni (provato personalmente!) : Pisa = frazionamento Lucca = tipo mappale Arezzo = frazionamento + mappale Pistoia = frazionamento Massa = frazionamento o mappale a seconda del tecnico di turno ! Firenze = tipo mappale anche se alcuni dicono frazionamento viva l'unità d'italia e la semplificazione
zenith
27 Agosto 2006
Padova
"robeci" ha scritto: purtroppo per frazionare un ente urbano ogni AT vuole una procedura diversa a Catasto terreni (provato personalmente!) : Pisa = frazionamento Lucca = tipo mappale Arezzo = frazionamento + mappale Pistoia = frazionamento Massa = frazionamento o mappale a seconda del tecnico di turno ! Firenze = tipo mappale anche se alcuni dicono frazionamento viva l'unità d'italia e la semplificazione E' assurdo che per lo stesso problema ci siamo tutte procedure diverse... Cmq anche dalle mie parti chiedono solo il Frazionamento...! (Parere personale:nelle circolari scrivono sempre in caso di frazionamento per cause di esproprio...perchè quindi vogliono il tipo mappale??????!)
Ultime FAQ
