/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / F.R.passaggio all'urbano e ampliamento <20% qua...
Autore F.R.passaggio all'urbano e ampliamento <20% quale tipolog
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2010 alle ore 18:10
avevo mandato il tipo come modesta entità ...mi dicono che devo presentarlo con una tipologia di pregeo 10 e sopprimere la particella.
Non riesco ad individuare questa benedetta tipologia da applicare, mi potete aiutare?
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2010 alle ore 18:33
Non ho capito se si tratta di un'ampliamento di un corpo di fabbrica esistente o meno, se l'ampliamento ricade su piu' particelle o meno.
Comunque dai uno sguardo alle tipologie 31,32 e 33.
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2010 alle ore 18:36
rispondo per dire ancora una volta la versione giusta, pari-pari a come l'ho fatta ad un altro frequentatore abituato ad aprire continuamente nuovi post non necessari.
riporto letteralmente una risposta che ho già dato ad un famoso collega, rappresentante della categoria ad alti livelli, che purtroppo - entrato da poco nel sito - non aveva letto le regole ed aveva scambiato questo sito per - una solita chatteria - .
lui l'ha presa proprio male, ed ancora mi porta rancore, però considerate la mia posizione:
ho perso e penso ancora di perdere del tempo per raggiungere lo scopo che ci siamo prefissi:
far sì che il sito si trasformi in uno strumento di informazione e ricerca del tutto invidiabile per il suo enorme contenuto di dati, leggi, e pareri importanti.
in passato sei già stato invitato a rispettare le regole del forum che ezio ha pubblicato qui:
www.pregeo.it/modules.php?name=Content&p...
e vedo che, purtroppo, l'invito è caduto nel vuoto!!!
inoltre, ti ricordo i suggerimenti per la ricerca
non vorrei essere pedante, ripetendo queste cose, ma vorrei contribuire a tenere ordine nel sito:
se fai una ricerca ponendo la domanda sul box che sta in alto alla tua destra sotto a cerca su tutto il sito, per esempio inserisci al posto di
"Google ricerca personalizzata"
il titolo della tua domanda
troverai una grande quantità di argomenti già trattati simile al tuo.
a questo punto apri il post che più si confà al tuo caso e ti accodi con il tuo messaggio!
facendo così ottieni tre risultati:
1. migliori il servizio! evitando di ripetere una cosa già discussa!
2. troverai già la soluzione!
e parteciperai , ampliandola, ad una discussione che si era resa
interessante in passato e che continua a vivere con il tuo apporto!
3. rispetterai le regole del forum che stanno scritte qui:
prova!
e contribuirai con soddisfazione a rendere più snello il sito!
Inoltre, visto che tengo in particolar modo a che il sito cresca in utilità e conseguente fruibilità, nell'interesse di tutti, ti ricordo che se non vuoi aderire a rispettare queste sia pur minime "regolette" di buon senso, sarò io stesso a chiedere a ezio di provvedere!
spero che questo ulteriore invito, serva anche ad altri che con troppa facilità aprono nuovi post, che si rendono perfettamente inutili alla crescita, che, in tanti ci auguriamo di ottenere.
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2010 alle ore 18:43
trattasi di fabbricato rurale esistente ampliato
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2010 alle ore 18:59
pregeo 9
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2010 alle ore 19:48
per la scelta delle casistiche o tipologie, si suggerisce di scaricare l'utility di Angelo Rizzo detto talismatico che sta nelle news, aiuta molto e se usata con la funzione ricerca avanzata non si sbaglia mai la scelta.
Però quando la tipologia non è individuata perchè non è stata predisposta come ha suggerito giustamente geompeppeb di deve usare le tipologie previste da PreGeo9.
comunque, dal tuo vago quesito si potrebbe desumere che la tipologia Pregeo10 che puoi utilizzare è la 29 con la quale potresti fare il Tipo Mappale per fusione di particelle di Catasto Terreni ed inserimento nuova costruzione < 20 mq e più esattamente:
Il presente atto d’aggiornamento è un tipo mappale per la fusione (?) di due o più particelle censite al Catasto Terreni e per l’inserimento di una nuova costruzione con superficie del fabbricato minore di 20 mq, con attribuzione di nuovo numero di particella.
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2010 alle ore 13:02
La variazione in esame non è prevista da Pregeo10, ma ritengo che sia assimilabile alla 13a.
per utilizzare la n.29, come giustamente dice Geoalfa, devono essere coinvolte 2 particelle.
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2010 alle ore 10:34
[quote="helena2"]trattasi di fabbricato rurale esistente ampliato
Selvatico
16 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2010 alle ore 14:47
Dovendo fare la medesima pratica , ci sto rimuginando sopra da un paio di giorni , ed ho concluso che la codifica Pregeo 9 è forse la migliore soluzione..
Mi si pone però un problema , che non so se vi si è mai posto.
Ho redatto il TM per allineamenti e squadri , e fin qui tutto ok.
Ho redatto l'aggiornamento cartografico con linee nere ( l'ampliamento occupa difatti per intero una delle due corti a cui è graffato il fabbricato ) , e tutto procede per il meglio.
Idem DB.
A questo punto , il tipo risulta formalmente NON accettabile. Senza indicazioni di sorta sul perchè.
Forse è la codifica Pregeo 9 che lo indispone , dando per scontato che un tipo senza linee rosse ricade TASSATIVAMENTE in una delle tipologie ?
chiedo lumi in quanto ho già tentato come tipologia 29 , compliando il tipo su due diversi PC e facendo ogni prova che mi è venuta in mente..sempre senza esito
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2010 alle ore 12:10
Selvatico controlla bene che un'indicazione sul fatto che il TM non è accettabile c'è.
Per esempio gli squadri sono in tolleranza?
[quote]Forse è la codifica Pregeo 9 che lo indispone , dando per scontato che un tipo senza linee rosse ricade TASSATIVAMENTE in una delle tipologie ? [/quote]
Credo che pregeo non da le cose per scontato.
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2010 alle ore 19:09
allora approfondendo il discorso con l'ufficio mi dicono che non si può ampliare una particella terreni seppure F.R.
devo trattarlo non come modesta entità ma fare il rilievo anche se la superficie ampliata è inferiore al 50%.
Oppure per superare l'ostacolo dovrei fare prima la conferma mappa in modo da trattare successivamente un ente urbano da ampliare..
cosa ne pensate amici?
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2010 alle ore 19:58
Certo che questo Ufficio ne ha di fantasia!!!!
Vorrei proprio vedere se l'Ufficio, in presenza di un similare atto di aggiornamento APPROVATO automaticamente, avrà il coraggio di annullare la pratica!
Quei sapienti impiegati non hanno ancora capito che le 34 tipologie di Pregeo 10 non abbracciano l'intera vasta gamma delle possibili variazioni cartografiche, tanto è vero che la stessa normativa prevede l'utilizzo delle tipologie tipiche di Pregeo 9 per i NUMEROSI casi non ancora contemplati.
Aimè, "mala tempora currunt"
Ciao a tutti
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2010 alle ore 23:37
Se non ci sono linee rosse devi mettere una riga 6 con scritto DEROGA
ciao
paolo
teo84
26 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2010 alle ore 17:04
Devi utilizzare pregeo 9... Pregeo 10 non gestisce il Fabbricato rurale..! Ho fatto uno simile io con MA e l'hanno approvato... Buon lavoro
carlo3058
04 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2012 alle ore 16:55
Devo portare all'Urbano un FR che in mappa ha una fettina di terreno di pertinenza (con la graffa) mentre in realtà il fabbricato insiste sull'intera particella. Ho predisposto il tipo solo con righe 8 (coordinate ricavate dalla mappa wegis) ma nella proposta di aggiornamento non essendoci righe rosse non si riesce a mettere il fabbricato sull'intera particella.
Ho provato allora a fare il tipo con gli allineamenti e squadri utilizzando due punti utente con coordinate desunte dalla mappa, ma quando elaboro mi dice che manca il ilievo altimetrico; inquesto caso riesco a fare la proposta ma mi blocca dopo dicendo che il tipo non è approvabile.
Ho usato la codifica di pregeo 9.
Qualcuno mi può aiutare?
Grazie Carlo
