volevo sapere se con pregeo 9 è possibile "fare" un frazionamento e un tipo mappale sullo stesso libretto. il frazionamento mi serve perchè alcune aree savanno oggetto di stipula notarile in quanto sono dei parcheggi da cedere al Comune.
FRAZIONAMENTO e TIPO MAPPALE si POSSONO fare in pregeo 9 : è previsto ! ! !
non c'è niente altro da spiegare.
sgegli l'pzione FM quando compili la maschera della riga 9 del libretto.alla voce "tipo di aggiornamento" : tipo frazionamento + mappale (FM)
a conferma della corretta indicazione vedrai intestate tutte le pagine del libretto in formato pregeo 9 con TIPO FRAZIONAMENTO E TIPO MAPPALE (non solo TIPO FRAZIONAMENTO o solo TIPO MAPPALE)
una nota : il pregeo 9 non è niente di diverso dal pregeo 8; è una implementazione che porterà all'invio telematico. Non è una bestia rara (tra l'altro è appena uscito l'aggiornamento che sistema tutti i difetti della prima versione.
