/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / frazionare un ente urbano
Autore frazionare un ente urbano
tacheo
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 17:17
ciao a tutti, devo frazionare un ente urbano contraddistinto dalla particella 103, lo devo dividere in due porzioni della quale una rimane con il numero 103 (dove c'è un fabbricato), mentre all'altra verrà attribuito un nuovo numero di particella la quale verrà in seguito ritrasferita al NCT con apposita istanza.
Ma come devo fare il modello censuario?? è un tipo mappale o un frazionamento?? opure un tm+frazionamento??
Ad arezzo non usano più il modello censuario (lo usano solo per frazionare le strade) ma fanno tutto con il numero di lotti, ma proprio non riesco a compilare il modello censuario ,mi dà sempre errori.
aiutatemi
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 17:55
Con questo post potrebbe riaprirsi una vecchia discussione su come vanno frazionati gli enti urbani.
Per quanto mi riguarda predisporrei un tipo mappale utilizzando i modelli censuari 51FTP (per frazionare) e poi 3SPC (per variare le derivate a qualità 282, anche se lo sono già).
Oppure potresti utilizzare solo il 3spc variando la particella originaria e costituendo la nuova derivata assegnando ad entrambe il solito codice 282.
Qualcuno però ti potrebbe consigliare di predisporre un semplice tipo di frazionamento, quindi usando solo il 51ftp (e la normativa in effetti gli darebbe ragione).
Io ho sempre operato nel primo modo ma sicuramente la procedura varia secondo gli uffici.
L'unica cosa certa è che non si tratta di TM+TF.
Per quanto riguarda le usanze locali, come sempre sta a noi farci valere: se la stessa operazione si può fare in due o più modi e il libretto gira regolarmente non ci sono motivi perchè il tipo non debba essere accettato.
cioffi64
29 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 20:27
cIAO
ENTE URBANO VA FRAZIONATO CON IL TF.
NEL DATA BASE CENSUARIO
O 103
V 103
C AAA
QUESTA E' LA PROCEDURA UTILIZZATA DA CIRCOLARE
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2007 alle ore 08:50
puoi citare la circolare a cui ti riferisci?
Vale85
06 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2007 alle ore 10:42
Anch'io faccio come cioffi64, anche perchè per dividere il terreno devi inserire la dividente e credo si possa fare solo con TF.
Ciaooo
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2007 alle ore 11:52
Ciaooo
questo in realtà non è corretto. Si può tranquillamente frazionare anche con un TM.
geoadduci
07 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2007 alle ore 09:18
procedendo come indicato da cioffi, come passo poi la nuova particella da e.u. al catasto terreni? grazie
Dioptra
