FRAZIONAMENTO+TM CON DIVERSI INTESTATI |
FABIOONE
10 Dicembre 2007
Ciao a tutti voglio porre il mio quesito, ho da fare un frazionamento e un inserimento di un fabbricato e in esso accorpare una mappale adiacente con gli stessi intestati ,ma mi sono trovato davanti ad un problema che nella particella dove avverrà il frazionamento gli intestati sono diversi....la mia domanda è questa posso fare in un unica procedura pregeo f+ tm o devo fare a parte il frazionamento perche diversi i proprietari (ci sono in piu le mogli ) grazie Ciao VGF
RISPOSTA a post obsoleto. Si può redigere un unico atto di aggiornamento misto TF+TM a patto che a patto che sul Mod. TM sia compresa almeno una derivata del Frazionamento. In caso negativo, occorre redigere due Tipi separati. Per quanto riguarda la firma degli elaborati, si può utilizzare la "lettera d'incarico" e l'apposizione dell'annotazione FM.
GEO_29
27 Marzo 2013 alle ore 10:40
NOVARA
"it9gvo" ha scritto: RISPOSTA a post obsoleto. Si può redigere un unico atto di aggiornamento misto TF+TM a patto che a patto che sul Mod. TM sia compresa almeno una derivata del Frazionamento. In caso negativo, occorre redigere due Tipi separati. Per quanto riguarda la firma degli elaborati, si può utilizzare la "lettera d'incarico" e l'apposizione dell'annotazione FM. Buonasera io ho un problema analogo pero ho dovuto fare un tipo frazionamento+tipo mappale per modificare due particelle appartenenti a ditte diverse. Il problema era che una porzione della particella che chiamerò a in realta appartiene alla particella b. Creo la proposta di aggiornamento e mi da errore sul modello censuario che in automatico mi crea mettendo solo lo schema del tipo mappale.... per quale motivo?
Temo che il problema dipenda dal fatto che col TM hai operato una fusione con p.lle appartenti a ditte diverse che, come sai, non è consentito! Buon lavoro.
GEO_29
NOVARA
"it9gvo" ha scritto: Temo che il problema dipenda dal fatto che col TM hai operato una fusione con p.lle appartenti a ditte diverse che, come sai, non è consentito! Buon lavoro. Lo so purtroppo non è consentito ho provato a riparlare con il tecnico del catasto e mi ha consigliato di modifcare il modello censuario procedendo con FRAZIONAMENTO: O|656| MQ 340 V|656| MQ 311 C|AAA| MQ 19 tipo mappale O| AAA | MQ 19 S| AAA| MQ 19 O| 656 | MQ 340 V|656| MQ 340 O|727 | MQ 365 V |727| MQ 365 quindi nella proposta di aggiornamento la porzione di particella da fondere sarà chiamata AAA. Che ne pensi? Grazie anticipatamente.
Ripeto ancora una volta:non si possono fondere p.lle di ditte diverse! Assolutamente non puoi correggere un errore cartografico che contempla scambio di piccole porzioni fra ditte diverse! Devi semplicemente identificare le due porzioni intestandole "per porzioni divise" come previsto dalla NOTA dell'Agenzia del Territorio prot.15232/2002. Quindi effettuare lo scambio delle due porzioni con rogito notarile. Per ultimo si potrà redigere altro TM e DOCFA per la fusione. Buon lavoro
ROBY_ING_VV
05 Marzo 2009
Salve semplicemente un chiarimento Uliveto di I e uliveto di II si possono lavorare in pregeo per frazionarle e fonderle senza cambio di coltura??? Il frazionamento che devo redigere consta di due gruppi di intestati diversi con particelle limitrofe cioe' lotto A e lotto B hanno intestati diversi posso frazionare A e B senza interferenze fra di loro nello stesso tipo????? ripeto i lotti sono limitrofi grazie
amedeosiciliano
09 Aprile 2005
"ROBY_ING_VV" ha scritto: Salve semplicemente un chiarimento Uliveto di I e uliveto di II si possono lavorare in pregeo per frazionarle e fonderle senza cambio di coltura??? Il frazionamento che devo redigere consta di due gruppi di intestati diversi con particelle limitrofe cioe' lotto A e lotto B hanno intestati diversi posso frazionare A e B senza interferenze fra di loro nello stesso tipo????? ripeto i lotti sono limitrofi grazie Si possono lavorare ma non li puoi fondere. Per fonderli devono necessariamente avere stessa qualità e classe. SI.. l'importante che quando dichiari la ditta catastale devi tener presente es. Ditta Tizio per le particelle frazionate che provengono dal lotto A e Ditta Caio per le particelle frazionate del lotto B.
