/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / frazionamento....fusione e tipo mappale...
Autore frazionamento....fusione e tipo mappale...
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2006 alle ore 15:14
salve a tutti avrei bisogno di una conferma per questo atto di aggiornamento....ho cinque particelle di cui una a fabbricato rurale....fraziono tutte e cinque i lotti in varie particelle!all' adt di firenze mi hanno detto che se fraziono una particella a qualità fabbricato rurale (ci insiste sopra un fabbricato) devo portare a ente urbano!!prima però fondo alcune pareticelle derivanti dal frezionamento in una particella....quella che porterò a ente urbano.
è giusto secondo voi il d.b. compilato in questo modo??
6|51FTP|024| |
6|O|109 |000| | |000002060|SN| | |001|3 | |
6|S|109 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000001870|SN| | |001|3 | |
6|C| |000|b |AAB |000000190|SN| | |001|3 | |
6|O|108 |000| | |000001120|SN| | |001|4 | |
6|S|108 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAC |000000930|SN| | |001|4 | |
6|C| |000|b |AAD |000000035|SN| | |001|4 | |
6|C| |000|c |AAE |000000155|SN| | |001|4 | |
6|O|112 |000| | |000007470|SN| | |036|3 | |
6|S|112 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAI |000007014|SN| | |036|3 | |
6|C| |000|b |AAJ |000000345|SN| | |036|3 | |
6|C| |000|c |AAK |000000111|SN| | |036|3 | |
6|O|111 |000| | |000001220|SN| | |279| | |
6|S|111 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAL |000000015|SN| | |279| | |
6|C| |000|b |AAM |000001198|SN| | |279| | |
6|C| |000|c |AAN |000000007|SN| | |279| | |
6|O|124 |000| | |000002920|SN| | |029|3 | |
6|S|124 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAO |000002575|SN| | |029|3 | |
6|C| |000|b |AAP |000000124|SN| | |029|3 | |
6|C| |000|c |AAQ |000000221|SN| | |029|3 | |
6|M31FU|009| |
6|O|STRAD|000| | |000013080|SN| | |302| | |
6|V|STRAD|000| | |000010374|SN| | |302| | |
6|C| |000|b |AAG |000002706|SN| | |454| | |
6|O|AAM |000| | |000001198|SN| | |279| | |
6|V|AAM |000| | |000002034|SN|CO|AAB |000| | |
6|D|AAM |000| | |000002034|SN|CO|AAD |000| | |
6|D|AAM |000| | |000002034|SN|CO|AAE |000| | |
6|D|AAM |000| | |000002034|SN|CO|AAJ |000| | |
6|D|AAM |000| | |000002034|SN|CO|AAK |000| | |
6|3SPC |005| |
6|O|AAM |000| | |000002034|SN| | |279| | |
6|S|AAM |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |BBB |000002034|SN| | |282| | |
6|O|AAQ |000| | |000000221|SN| | |029|3 | |
6|V|AAQ |000| | |000000221|SN| | |282| | |
vorrei però lasciare come numero 111 la nuova particella (costituita da altre particelle) che porto all'urbano.....è possibile????
jonathan
18 Novembre 2006
firenze
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2006 alle ore 11:47
Ciao mimma,
va bene il Mod. 51FTP ma se vuoi lasciare con il n. 111 la nuova particella (ma te lo sconsiglio almeno che non ci siano planimetrie al C.E.U.) nel suddetto modello anziche' sopprimerla mettila in variazione
esempio: O| 111| mq. 1220|
V| 111| mq. 1198|
C| AAL| mq. 15|
C| AAN| mq. 7|
Successivamente nel Mod. AUSILIARIO anziche' la costituita AAM (come da tuo libretto) avrai la p.lla 111 di sup. 1198 che metterai in variazione accorpandoci le derivate AAB, AAD,AAE,AAJ e AAK.
FAI ATTENZIONE ALL'AUSILIARIO XCHE' E' SBAGLIATO!
Infatti prima di accorpare le derivate anzidette alla p.lla 111 le devi prima SOPPRIMERE sempre con il Mod. AUSILIARIO
esempio: O|AAB| mq. 2034|
S|AAB| 0000 | SU (=Soppressa e Unita)| 111|
e questo per tutte le p.lle
Ovviamente nel 3SPC a questo punto anziche' la derivata AAM avrai la p.lla 111 come desiderato.
Spero di esserti stato di aiuto su come vogliono a Firenze il COMPILA MODELLO, anche se come saprai meglio di me la sicurezza al 100X100 non c'e' mai! :wink:
Ciao,
jonathan
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2006 alle ore 15:02
"jonathan" ha scritto:
Ciao mimma,
V| 111| mq. 1198|
C| AAL| mq. 15|
C| AAN| mq. 7|
Ciao,
jonathan
ciao jonathan.....ma mi hai scritto di fare attenzione all'ausiliario perchè è sbagliato.....ma soltanto se mantengo la particella 111!!giusto??come l'ho fatto io va bene??(cambiando numero di particella ovviamente)
ciao ciao
jonathan
18 Novembre 2006
firenze
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2006 alle ore 15:11
NO mimma,
e' sbagliato comunque xche' devi sempre sopprimere ed unire (SU) le particelle prima di accorparle indipendentemente dal n. 111.
Infine fai bene a cambiare numero xche' dal C.T. al C.U. e' molto meglio anche ai fini della storia.
jonathan
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2006 alle ore 16:53
oook....grazie milleeeeeee
