/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / FRAZIONAMENTO + TIPO MAPPALE MODELLO CENSUARIO
Autore FRAZIONAMENTO + TIPO MAPPALE MODELLO CENSUARIO
andrea_tnt
23 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2007 alle ore 23:24
Ciao a tutti!!! Vorrei conoscere il Vostro parere sulla stesura del Modello Censuario per Frazionamento più Tipo Mappale. (non stralcio d'area!!!)
In particolare nel caso in cui bisogna frazionare due mappali e ricavare 4 derivate.
Delle 4 derivate, due saranno fuse per darmi un unica particella con Sup. reale da censire al N.C.E.U. con sovrastante fabbricato.
Io ho proceduto così:
6|51FTP|008| |
6|O|885 |000| | |000010354|SN| | |000| | |
6|S|885 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000009766|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAB |000000588|SN| | |000| | |
6|O|889 |000| | |000018409|SN| | |000| | |
6|S|889 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAC |000001384|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAD |000017025|SN| | |000| | |
6|M31FU|006| |
6|O|AAB |000| | |000000588|SN| | |000| | |
6|S|AAB |000| | |000000000| |SU|AAF |000| | |
6|O|AAC |000| | |000001384|SN| | |000| | |
6|S|AAC |000| | |000000000| |SU|AAF |000| | |
6|C| |000|a |AAF |000001972|SR|CD|AAB |282| | |
6|D| |000|a |AAF |000001972|SR|CD|AAC |282| | |
6|3SPC |002| |
6|O|AAF |000| | |000001972|SR| | |000| | |
6|V|AAF |000| | |000001972|SR| | |282| | |
Secondo Voi ho fatto bene? oppure mi è sfuggito qualcosa?
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2007 alle ore 07:31
qui a sinistra trovi un ottimo aiuto:
www.pregeo.it/esempiocensuario/ESEMPI_T....
vale per tutti: insisto sulla necessità di fare una opportuna ricerca fa le migliaia di post e relative risposte riguardanti gli stessi argomenti già trattati più e più volte.
andrea_tnt
23 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2007 alle ore 09:48
grazie mille... Andrea
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2008 alle ore 16:13
Ciao ragazzi,
vi devo chiedere un consiglio.
Devo inserire in mappa un fabbricatino da 45 mq, una vasca da 12 non interrata e un pozzo da 2 mq.
Inoltre devo dividere l'intero terreno in 2 porzioni che chiamerò A e B.
Sulla porzione B stanno sia il fabbricato che la vasca e il pozzo d'acqua.
Penso si tratti di un tipo frazionamento piu tipo mappale, dove con il primo creo le particelle A, B, il fabbricato la vasca e il pozzo.
Mentre con il modello mappale vario la particella fabbricato in ente urbano, oppure invece di variarla posso fare Originario sopresso costituito.
Va bene?
Ho visto accanto la guida e mi sembra sia corretto il mio ragionamento.
Purtroppo non riesco a trovare l'esempio del colleggio di cuneo che avevo gelosamente custodito.
Saluti e grazie
men21ti
19 Dicembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2013 alle ore 21:13
SALVE ANCHE IO HO UN PROBLEMA:
HO TRE PARTICELLE AL CATASTO TERRENI DI CUI UNA FABBRICATO RURALE E DUE TERRENI
IL FABBRICATO RURALE è STATO AMPLIATO SULLE DUE PARTICELLE DEI TERREIE DEVO INSERCI ANCHE UNA CORTE ESCLUSIVA AL FABBRICATO...
COME FACCIO A FARE IL CENSUARIO?
GRAZIE
