/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento terreno su sedime di fabbricato inte...
Autore Frazionamento terreno su sedime di fabbricato interrato
lele2984
29 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2011 alle ore 11:58
Buongiorno a tutti!
Ho il seguente caso: ho un garage interrato che ricade su due terreni.
">[img]http://img4.imageshack.us/img4/95...
Devo frazionare il terreno 736 sul perimetro del gagare interrato.
Il terreno 736 è di ditta diversa da quella del garage.
Il terreno è un prato e deve restare prato anche dopo il frazionamento.
Io pensavo di predisporlo come frazionamento della corte dal sedime, quindi senza misure, come da circolare pregeo, magari mettendo le coordinate dei punti in riga 8.
All'AdT mi hanno detto che per frazionare è necessario fare TF con i punti fiduciali, il che complica le cose e aumenta i costi.
Siccome non mi è mai successo un caso come questo, potreste darmi un aiuto nel risolvere il problema?
Grazie mille.
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2014 alle ore 18:02
Anche a distanza di tempo penso può essere di aiuto ad altri la soluzione di questo post.
Mi pare che questo caso è assimilabile ad una rappresentazione con linea puntinata e nuovo numero di p.lla posto in parentesi utilizzando l'opzione "testi" della proposta di agg.to.
Quindi TM (non TF) redatto in Modesta Entità e successivo Docfa.
