Frazionamento terreni ditte diverse |
sarosan
24 Maggio 2005
Salve. Devo predisporre un frazionamento per l'inserimento di una strada privata, che di fatto divide il terreno in due lotti (terreno che andrà al figlio, strada in mezzo, terreno che andrà alla figlia). Il problema è questo. Due particelle attraversate dalle linee dividenti sono di proprietà del marito, una di proprietà in comunione di marito e moglie. Posso predisporre un unico frazionamento o devo farne due, uno per ogni ditta? Grazie, Geom. Saro D'Allura
svsk8
12 Marzo 2009
Saro il tf è unico. ps. ci sono diversi post che ne parlano saluti
sarosan
24 Maggio 2005
Grazie svsk8. Un tm con ditte diverse lo avevo già fatto, specificando per ogni lotto la proprietà corretta. Il tm non l'ho mai fatto e sapevo (discorsi di vecchi tecnici) che ad ogni tf deve corrispondere la stessa ditta. Non è cosi'? Il problema poi è nell'intestazione. Metto solo marito e moglie senza dicitura né proprietà nè quote? Grazie, Geom. Saro. P.S.: se per caso qualcuno conosce qualche post me lo può segnalare? grazie
svsk8
12 Marzo 2009
marito proprietà per 1/1 p.lle x,y,z marito proprietà per 1/2 p.lla K in comunione con la moglie moglie proprietà per 1/2 p.lla K in comunione con il marito
sarosan
24 Maggio 2005
Non pensavo che nell'inserimento dei dati anagrafici si potessero mettere le quote sulle varie particelle
Questa discussione è la prima che si trova digitando nella casella " Cerca su tutto il sito" "Frazionamento, ditte diverse": www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... ma, poi, se ne trovano di seguito molte altre. E' sufficiente aprirle, leggerle ed infine, se non si trova quanto richiesto, accodare ad una di quelle il proprio problema, in modo da concentrare in poco spazio la maggior parte delle domande e delle risposte. Ciao, buon lavoro.
sarosan
24 Maggio 2005
numero
30 Gennaio 2004
prato
"sarosan" ha scritto: Non pensavo che nell'inserimento dei dati anagrafici si potessero mettere le quote sulle varie particelle E infatti è cosi: NON SI DEVONO METTERE! Non creiamo nuove usanze locali. saluti
Ultime normative
