/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento strade. Errore nella produzione atti...
Autore Frazionamento strade. Errore nella produzione atti agg.
osky_pn
23 Dicembre 2004
Pordenone
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2006 alle ore 16:36
Riporto di seguito un post che avevo aperto su un'altra sezione
Problemone.
Ho un frazionamento di una lottizzazione che sto eseguendo con Pregeo9. Tra le particelle da frazionare ho una strada che diventerà relitto stradale. Il catasto mi ha fornito per 2 volte un EMP non contenente la particella strada. Mi sono arrangiato ad adattare il mio EMP inserendo ciò che i tecnici catastali non sono riusciti a fare. Ho quindi eseguito la proposta di aggiornamento (passaggio lunghissimo per via del nome delle derivate), ho predisposto gli atti di aggiornamento, soltanto che quando arrivo al passaggio finale INFORMAZIONI GEOMETRICHE se seleziono autoallestito chiaramente il programma si "inchioda" se invece seleziono estratto di mappa fornito dall'up mi dice che il file non è quello fornito dall'ufficio. (come faccia a capirlo non si sa visto che è uguale identico?). Quindi recandomi in catasto ed "insegnando" come fare l'EMP che comprendesse anche la strada mi hanno fornito un file con l'EMP completo. Risultato? Con il file fornito da loro mi da lo stesso messaggio di errore! il file non è quello fornito dall'ufficio!!!
Non so come risolvere il problema se non presentando il frazionamento con il metodo vecchio!
obermade
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2006 alle ore 18:46
Forse in questo caso è la soluzione migliore....
A me è capitato che dovendo frazionare una strada il catasto non riuscisse a fornirmi un estratto di mappa valido, quindi quando lo caricavo in pregeo mi piantava...
Mi sono accordato con il caposezione e lo ho presentato in deroga, senza produrre la proposta di aggiornamento, spiegando ovviamente nella relazione tecnica che non mi era possibile fare la porposta per motivi non dipendenti dalla mia volontà.
in bocca al lupo ...
Dioptra
