/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / frazionamento strade ed acque pubbliche
Argomento: frazionamento strade ed acque pubbliche
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2011 alle ore 08:15
"it9gvo" ha scritto:
Essendo una categoria D o E non ritengo occorra assegnare ad ogni corpo di fabbrica un proprio numero: tale disposizione sulla circolare non mi sembra tanto chiara.
La cricolare di cui parli è quella emanata dall'Adt di Agrigento o quella del marzo 2008 dell'ag. del demanio? In quanto la prima riprende ciò che è stato disposto in quella del Demanio, nella quale specifica che occorre un numero di p.lla per ogni corpo di fabbrica, anche se poi nulla dice in merito a quanto già accatastato.
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2011 alle ore 14:35
Si è quella del Demanio ma non mi sembra chiaro il discorso di un numero ogni corpo di fabbrica anche per le categorie D o E (mi sembra eccessivo e inutile).
Io la interpreto invece un numero per ogni UI se essa coincide col corpo di fabbrica.
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2011 alle ore 19:39
la circolare 35890 del 7.7.2010, emanata dalla Direzione centrale catasto e cartografia, ha per oggetto le Acque esenti da estimo e le strade pubbliche.
Può essere utile alla risoluzione del quesito.
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2011 alle ore 08:51
La circolare che citi, 35890/2010, non entra nel merito dell'attribuzione di un numero di p.lla per ogni corpo di fabbrica.
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2011 alle ore 09:54
non ho espresso bene il concetto, anche se non credo cambi la sostanza, la mia situazione è un opificio su area demaniale già accatastato, composto da piu fabbricati ed area, tutto graffato ad unica p.lla, in caso di inserimento di ulteriore fabbricato, credo, stando alle succitate circolari, che il nuovo corpo debba avere un numero proprio, anche se ciò non è molto sensato rispetto a quanto già accatastato.
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2011 alle ore 10:45
Si, penso che in questo caso occorre assegnare un nuovo identificativo al nuovo fabbricato, per distinguere univocamente l'eventuale nuova autorizzazione da parte del Demanio.
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2011 alle ore 20:44
risulta a qualcuno che opera in sicilia che cito sospensione che sia così:OCCORRE PRESENTARE L ATTO GEOMETRICO IN FRONT-OFFICE IN QUANTO TRATTASI DI PARTICELLA INTESTA AL DEMANIO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE.
Qual'è la norma che lo impone?
grazie e saluti
