/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / frazionamento strada...midate delle dritte?
Autore frazionamento strada...midate delle dritte?
popregeo
22 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2013 alle ore 16:27
Ciao ragazzi ho fatto il rilievo per il frazionamento di una strada pubblica intestata al comune. Il relitto stradale derivato sarà di mq 3.50.
Ho delle incertezze:
-Sulla riga 0 del libretto non ho messo il numero di particella ma il numero tra parentesi che ho letto nel momento in cui ho preparato la proposta di aggiornamento.E' giusto?
-Il modello cenzuario l'ho compilato con l'Ausiliario con operazioni O V C ma in questa ultima fase del censuario nelle annotazioni mi apre un menu a tendina con tutte sigle SU SO ecc...Qual'e quella giusta?
- Mi sembra di aver capito che non devo fare la solita operazione di divisione in lotti AAA E AAB. Giusto?
Grazie dell'aiuto.
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2013 alle ore 23:48
Grazie dell'aiuto.
Guarda qui: basta scrivere in cerca "frazionamento strade" e trovi tante risposte...
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2013 alle ore 08:13
integro la risposta di Giovanni con il link della Guida:
ma anche questo è attinenete, scegli un poco tu:
ma, ....
anche con la risposta alla ricerca minima, che avresti dovuto fare per non postare una domanda inutile, visto che sul sito l'argomento è stato trattato più volte, anzi di dico come si fa ... :
si clicca sul comando CERCA che sta in alto alla tua destra, E CI SI INSERISCE LO STESSO TITOLO
es.: FRAZIONAMENTO DI STRADE
... compariranno i link frai i quali c'è sicuramente quello adatto a cui avresti dovuto accodarti!
popregeo
22 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2013 alle ore 17:03
In parte ho risolto. ora nella predisposizione dell atto di aggiornamento ho i campi vuoti all'interno della sezione inserimento soggetti. Cosa devo inserire comune di ... col suo codice fiscale?
Ho cercato nella sezione cerca ma non trovo nulla in merito.
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2013 alle ore 17:54
Certo, bisogna vedere se la strada è del comune, della provincia o altri enti,...quindi non è strada ex novo per esproprio ? nella relazione tecnica specifichi che la firma viene apposta dal sincado sig./ra tizio, o dal tecnico comunale sempronio, o per meglio dire dal responsabile ufficio urbanistico lavori pubblici -
popregeo
22 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2013 alle ore 17:59
Strada esistente. La strada è del comune perche mhanno fatto la delibera. Il fraz viene fatto per poter cedere successivamente la particella al privato.
Quindi indico comune di quando mi viene chiesto richiedente?
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2013 alle ore 18:07
La strada dovrebbe essere del comune perche mhanno fatto la delibera. Il fraz viene fatto per poter cedere successivamente la particella al privato.
E che vò dì,...anche per frazionamti per espropri di pubblica utilità per nuova strada su terreni privati, c'è la determina del Comune !!!! Che il comune cedi una sua proprietà ad un privato,......questa mi giunge nuova,...verifica se ci sono di mezzo cause, usucapioni ed avvocati di mezzo, prima di procedere !!! un piccolo consiglio, poi magari è tutto tranquillo -
popregeo
22 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2013 alle ore 18:10
In questo caso il comune autorizza il privato a provvedere alla redazione di tutte le pratiche catastali per il fraz. di una porzione di strada di mq 3. Cause non ce ne sono. Ci sarà una sdemanializzazione dell'area con autorizzazione alla vendita a privato.
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2013 alle ore 18:27
Hola anonimo
Ma dove stà scritto che il Comune non può cedere una sua proprietà ad un privato??
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2025 alle ore 12:17
Buongiorno colleghi...ho bisogno del vostro aiuto!!!
Deco frazionare due porzioni di particelle catastalmente definite come strada ma in realtà occupate da privati cittadini e che il Comune con Delibera cederà.
Le due porzioni da frazionare sono intervallate da una particella già di proprietà privata a seguito di cessione da parte del Comune.
Il mio problema nasce nel momento in cui vado a fare il Censuario.
Per la prima porzione con il modello ausilirio fraziono la strada e alla p.lla da cedere assegno qualità 354.
Nella seconda porzione non posso più mettere nell'originaria la qualità STRADA...come dovrei fare?
Allego estratto per meglio capire la situazione.
Grazie a tutti
">[img]https://i.postimg.cc/bwKFjBPj/Fra...
