/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / FRAZIONAMENTO STRADA PUBBLICA
Argomento: FRAZIONAMENTO STRADA PUBBLICA
gianfri70
07 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2009 alle ore 16:39
Si. Infatti lo devo inviare telematicamente.
Grazie Geoalfa
giovannitenuta
19 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2010 alle ore 12:35
"exanatra70" ha scritto:
HO UN CASO ANALOGO
fino qui tutto ok ma per quanto riguarda la ditta dichiarante cosa bisogna mettere??? (nel mio caso é una strada comunale ma in visura compare solo STREDE PUBB MQ. 8696 senza alcuna ditta)
CORDIALITA'
a me tempo fa hanno fatto mettere come ditta dichiarante
" COMUNE DI XXXXXXXXXXXX" codice fiscale XXXXXXXXXXXXXX
andrea80
05 Luglio 2007
ancona
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2010 alle ore 08:53
per il frazionamento di una porzione di particella al terreni che passa a strada pubblica che tipologia si indica con pregeo 10?
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2010 alle ore 09:10
salute!
ritengo che in sede di frazionamento non si debba cambiare la qualità e la classe, perché non è una operazione che si possa fare così, semplicemente, ma solo dopo l'acquisizione da parte dell'Ente, si cambierà la attuale qualità e classe in strada.
andrea80
05 Luglio 2007
ancona
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2010 alle ore 09:35
salute!
Ok, quindi si fraziona lasciando la qualità esempio seminativo .. poi ci sarà una delibera comunale... ma la domanda era con che tipologia in pregeo 10? 16 a? come lo trattate voi... grazie anticipatamente ma è la prima volta che faccio questo tipo di fraz.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2010 alle ore 10:40
Leggi la circ.3/09 par.5.
I tipi esenti da tributi non sono contemplati da pregeo 10.
Ovviamente solo se si tratta di un esproprio, altrimenti è una tipologia 16a o b secondo il caso.
andrea80
05 Luglio 2007
ancona
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2010 alle ore 12:18
Grazie molto utile il suo post
amneris
22 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2011 alle ore 17:26
HO UN CASO ANALOGO
CORDIALITA'
Presso l'ADT dove opero si allega (o si dichiara di errere in possesso se invio telematico) una dichiarazione a firma del "proprietario" della strada; nel senso che se è una strada comunale tale dichiarazione dirà:" io .... in qualità di sindaco protempore di .... dichiaro che la derivata "b" del mappale strade pubbliche del foglio X di fatto individua una porzione del vecchio sedime della Strada Comunale denominata "xxxxxxx" e pertanto si richiede che la nuova particella derivata sia intestata alla ditta "COMUNE DI ..........."; idem in caso di strada provinciale o altro.
Buona Giornata.
In caso di frazionamento di Strada Provinciale che attraversa il centro urbano di un comune, vi chiedo:
chi deve firmare la dichiazione ed a chi va intestata la nuova particella??
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2011 alle ore 23:51
Aggiungo che il motivo è semplice: occorre preventivamente presentare istanza di richiesta esenzione ai sensi della Legge 1149/1967 allegando apposita documentazione dalla quale si evincono le p.lle interessate, da riscontrare sul tipo.
Dopo il visto di accettazione del responsabile può essere presentato il tipo di frazionamento.
Non c'è dubbio che è più pratico presentarlo in front- office direttamente all'Ufficio ma è possibile inviarlo anche per via telematica perchè le procedure adesso lo consentono.
Unica difficoltà: collegare il tipo con l'istanza di esenzione.
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2011 alle ore 08:24
Salve!
Non ho ancora avuto occasione di verificarlo nè discuterne, ma dico:
e la [size=15]Posta Elettronica Certificata[/size] , perché non si utilizza
e
perché l'AdT non la adotta o mette in esercizio??
ed ancora, senza animo ostile e polemico, ma solo propositivo:
perché il CNG eGL non sollecita l'AdT ad adottarla o metterla in esercizio??
Stefano75
20 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2011 alle ore 19:17
salve a tutti. mi accodo in quanto ho un caso abbastanza simile:
devo redigere un Tipo Mappale per un fabbricato di proprietà del comune X, per conto dello stesso comune, detto fabbricato ricade in parte su mappali del comune stesso ed in parte su particella strade
il mio dubbio sta proprio nella porzione di strada
la domanda è: il comune, o in generale l'ente pubblico a cui la particella strade appartiene, deve produrre qualche atto formale propedeutico al tipo mappale che il tecnico incaricato deve citare in relazione, per un successivo invio telematico?
grazie per l'attenzione
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2011 alle ore 19:45
Salute!
penso che se guardi negli esempi delle Tipologie, magistralmente confezionato da Angelo Rizzo, per esempio qui:
www.geomangelorizzo.it/tipologieP10/esem...
vedi questo esempio di un tipo mappale di un cimitero , ampliato su particelle intestate al Comune e questo si può fare!
ma se vedi la strada non si è potuto frazionarla ed accorparla al cimitero !
eppure la proprietà è la stessa!
allora cosa manca?....
manca che per fondere occorreva fare una serie di documenti, quali il frazionamento, poi il passaggio fra i beni disponibili della porzione di strade ecc.. e non c'era tempo per farlo e, con la strada, allora si è lasciato la strada "penetrasse" all'interno del piazzale antistante il cimitero!
buon pro ti faccia!
Stefano75
20 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2011 alle ore 11:38
geoalfa, ti ringrazio di cuore per la pronta risposta e per l'esempio pratico indicato ma...eh eh
se non interpreto male ciò che mi consigli, dovrei portare ad ente urbano le porzioni di fabbricato ricadenti in normali particelle (seminativo, vigneto...quello che è) e lasciare che la porzione di fabbricato ricadente sulla particella strade, venga attraversata da quest'ultima? (nel mio caso la stada passa proprio nel mezzo del fabbricato...)
ringrazio per la disponibilità alla discussione, che aiuta (tanto) a comprendere meglio certe casistiche
un saluto
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2011 alle ore 12:55
salve!
non mi sembra aver detto questo che riporti tu!
e se mi sono espresso male, mi scuso!
la porzione di strada deve essere trasferita con specifico atto del comune, fra i beni disponibili ( detto in parole povere: la particella interessata dalla occupazione deve essere intestata al comune con propria classificazione ed attribuzione di rendita )
solo dopo ( quando la ditta sarà omogenea potrai fare il TM per dichiarare il fabbricato che vi è stato costruito sopra!
sai la burocrazia vuole questo ed altro!
Stefano75
20 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2011 alle ore 13:53
gentilissimo nonchè disponibilissimo goalfa, ti ringrazio ancora e mi scuso, per aver interpretato male quanto da te sopra scritto
ora la faccenda è molto più chiara
il fatto è che sono in fase di compilazione preventivo, ed il mio timore, vista la particolare casistica, era quello di, se mi passi il termine, "uscirci di sotto"
maledetta sia la burocrazia!
un saluto
