geommacri
02 Luglio 2004
Ferrara
Sono che al catasto di MN,per esempio,puoi richiedere l'estratto di mappa digitalizzato anche per le strade.Secondo me puoi fare un Frazionameno unico con proposta di aggiornamento. Peò devi informarti c/o il tuo Catasto per vedere se anche lì rilasciano l'edm delle strade.
geommacri
02 Luglio 2004
Ferrara
So e non "sono" che al ...
manfredini
03 Maggio 2005
sassuolo
In un caso simile ho fatto due elaborati. ciao.
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
il frazionamento delle strade è possibile farlo in tutta Italia, sia che si tratti con Autoallestito che con EdM richiesto all'Ufficio, le istruzioni relative sono ormai note e utilizzate in tutte le AdT, almeno così dovrebbe essere...
giummarra
24 Agosto 2005
:P Richiedi l'EDM delle particelle limitrofe alla porzione di strada che intendi frazionare riportando nella richiesta che ti interessa il wegis della particella censita come "partita speciale STRADE" compresa tra quelle particelle. Redigi normalmente il frazionamento ricordando che la qualità della porzione di strada frazionata diverrà REL STR (relitto stradale). Oppure potrai portare tutto come ente urbano e quando redigerai un successivo DOCFA censirai la striscia di strada interessata assegnando un subalterno in F1 (area urbana). Buon lavoro.
stephan
15 Marzo 2005
"giummarra" ha scritto: :P Richiedi l'EDM delle particelle limitrofe alla porzione di strada che intendi frazionare riportando nella richiesta che ti interessa il wegis della particella censita come "partita speciale STRADE" compresa tra quelle particelle. Redigi normalmente il frazionamento ricordando che la qualità della porzione di strada frazionata diverrà REL STR (relitto stradale). Oppure potrai portare tutto come ente urbano e quando redigerai un successivo DOCFA censirai la striscia di strada interessata assegnando un subalterno in F1 (area urbana). Buon lavoro. Quindi devo chiedere l'estratto anche della strada? Dal momento che preferivo procedere con l'autoallestito, cosa consigli di fare? Grazie, ciao
nordovest
10 Agosto 2005
la proposta di aggiornamento per frazionamento strade e acque è OBBLIGATORIA in tutta Italia già da qualche mese. Si può fare sia con estratto rilasciato dall'AdfT che con autoallestito. In pratica viene creata in forma grafica una particella fittizia starde o acque con dimensione più grande di quella che si andrà a frazionare.e devi richiedere anche le particelle che "delimitano tale porzione starlciata. In seguito nell'approvazione dell'atto di aggiornamento la superficie grafica eccedente viene "riassorbita" nella superficie strade o acque del foglio. Per l'autoallestito chiedi all'AdT come procedere. Non è più possibile presentare frazionamenti strade o acque senza proposta di aggiornamento.
