frazionamento si o no? |
geom_luigi
22 Luglio 2005
MILANO
Salve, mi è venuto un dubbio atroce, se ho una particella ai terreni di 4000 mq di superficie e devo inserirci un fabbricato di 30 mq. Al fabbricato gli attribuisco un nuovo numero di mappa e lo porto all'urbano, pure all'area rimanente le cambio il numero di mappa, ma la lascio ai terreni. Il frazionamento va fatto? grazie e ciao
Se il terreno rimane della stessa proprietà dell'immobile, basta lo stralcio maggiore consistenza, se invece deve essere donato/venduto, allora è il caso di fare frazionamento + mappale, in entrambi i casi va comunque notificato al comune - ciao
geom_luigi
22 Luglio 2005
MILANO
quindi, sarebbero valide le casistiche 18 e 14
"geom_luigi" ha scritto: quindi, sarebbero valide le casistiche 18 e 14 Tipologia 14 L’atto di aggiornamento è un tipo mappale per l’inserimento di un nuovo fabbricato in una particella censita al Catasto Terreni, con scorporo di corte, non finalizzato a cessioni di diritti (per una migliore definizione del lotto urbano). Tipologia 18 Il presente atto d’aggiornamento è un tipo misto costituito da un frazionamento di una particella censita al Catasto Terreni e da un tipo mappale per l’inserimento di un fabbricato su una delle particelle derivate. A differenza della tipologia 14 questo atto d’aggiornamento è finalizzato alla cessione di diritti. A te la scelta
"geom_luigi" ha scritto: Salve, mi è venuto un dubbio atroce, se ho una particella ai terreni di 4000 mq di superficie e devo inserirci un fabbricato di 30 mq. Al fabbricato gli attribuisco un nuovo numero di mappa e lo porto all'urbano, pure all'area rimanente le cambio il numero di mappa, ma la lascio ai terreni. Il frazionamento va fatto? grazie e ciao Frazionamento "SI"...........Frazionamento "NO" :roll: :roll: www.youtube.com/watch?v=2ZkGHIF9LXw
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
"geom_luigi" ha scritto: Salve, mi è venuto un dubbio atroce, se ho una particella ai terreni di 4000 mq di superficie e devo inserirci un fabbricato di 30 mq. Al fabbricato gli attribuisco un nuovo numero di mappa e lo porto all'urbano, pure all'area rimanente le cambio il numero di mappa, ma la lascio ai terreni. Il frazionamento va fatto? grazie e ciao Se non costituisci resede no. E' un semplice mappale (TM), non rientra in nessuna causale codificata e non deve essere nemmeno depositato in comune (ipotesi c allegato alla nota 30707/09) saluti paolo
Ultime guide
