/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento senza misure
Autore Frazionamento senza misure
Pippush
14 Settembre 2012 alle ore 11:58
Manta (CN)
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2017 alle ore 09:58
Buongiorno,
premetto di aver cercato nel forum, ma di non aver trovato il mio caso specifico.
La mia particella 312 è così composta:
fabbricato - area - fabbricato - area (da sinistra a destra, il tutto graffato).
Devo stralciare il primo fabbricato con rispettiva area, a filo del muro del secondo fabbricato, per poterlo vendere.
E' corretto eseguire un TF senza misure?
Il modello censurario è corretto?
O | 312
V | 312
C | AAA
Preciso che in seguito varierò anche le unità all'urbano, tanto è ditta unica.
Scusate se vi sembrerà un quesito stupido, ma non avendo linee rosse nella proposta di aggiornamento mi trovo un po' spiazzato.
Grazie in anticipo
Pippush
Manta (CN)
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2017 alle ore 14:58
Mi rispondo da solo.
Se a qualcuno capitasse un caso simile può contattarmi, è stato approvato così come l'avevo predisposto.
Buon lavoro a tutti
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2017 alle ore 16:59
Buon lavoro a tutti
Nessuna meraviglia: il Tipo è stato approvato perchè è conforme alla Normativa:
CIRCOLARE 30/E anno 2014
paragrafo 2 - lettera c - prima opzione.
giamma
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2018 alle ore 15:10
ho un caso simile non mi è chiaro se nel libretto devo farlo come conferma in mappa o scrivere altro, grazie mille
Pippush
Manta (CN)
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2018 alle ore 15:17
Ciao giamma,
nel libretto io ho messo solo riga 0 e riga 9, non è conferma perchè in realtà è un frazionamento.
giamma
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2018 alle ore 15:34
Ti ringrazio !
buona giornata
