/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento respinto per non aver battuto PF di ...
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: Frazionamento respinto per non aver battuto PF di primo perimetro
PERINOT
07 Febbraio 2017 alle ore 09:33
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2017 alle ore 09:43
Comunque perso quasi una settimana per verificare cosa era successo........mannaggia a sister
ballanz84
09 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2017 alle ore 10:11
Buongiorno a tutti.
Anche io ho il medesimo problema, tra le altre cose operando in una area impervia e boscosa in montagna, per rilevare il PF che mi richiedono dovrò aggiungere 6 / 7 stazioni, con la precisione che ne deriva.
Non mi sembrava neanche complesso prevedere che, in taluni casi, si potesse motivare in relazione una diversa esecuzione del rilievo, eventualità mi pare addirittura menzionata nella circolare 2/88.
A pensar male si fa peccato ecc... ma mi sembra una marchetta per chi vende GPS.
PERINOT
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2017 alle ore 16:39
Il problema comunque è che non è chiaro quando si debba rilevare sti punti aggiuntivi, qual'è la discriminante o la regola da applicare?
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2017 alle ore 17:17
E' la circolare 2/88 che ti obbliga ad osservare i PF di primo perimetro!
Non sono punti aggiuntivi, sono i PF di primo perimetro, e si devono sempre osservare.
La circolare prevede che si possa giustificare in relazione il motivo di un'eventuale mancata osservazione di un PF interno a quelli rilevati, attualmente il programma di controllo d'ufficio, non riesce a rilevare detta dichiarazione, questa è l'unica differenza che esiste dal 1988 ad adesso, ma non è cambiata nessuna regola, bisognava farlo anche prima.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2017 alle ore 17:44
"bioffa69" ha scritto:
La circolare prevede che si possa giustificare in relazione il motivo di un'eventuale mancata osservazione di un PF interno a quelli rilevati.
Ciao Fabio
Scusa sono un po giù di forma, ma dove sta scritto sulla circ. 2/88 quanto riporti sopra?
geomarnone
27 Dicembre 2016 alle ore 12:12
Licata (AG)
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2017 alle ore 19:19
Visto che il pf di primo perimetro risulta vicino ad un altro pf che ho utilizzato nel triangolo fiduciale, infatti distano 110 metri uno dall'altro... pensavo di annullare il pf in questione e ripresentare il tipo! voi cosa ne pensate ? preciso che per il pf non esiste nessuna monografia ed è stato rilevato solo tramite un tipo nel 2004 (dati presi da VisualTaf)
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2017 alle ore 20:06
Misurare il PF e presentare la monografia.
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2017 alle ore 01:33
Annullare un PF è sempre una scelta da ponderare con molta attenzione.
Restando all'interno della normativa puoi scegliere un Punto Ausiliario in vece del PF che ti da problemi, e lasciare il PF estraneo già battuto come misura integrativa del lavoro. In questo modo sei ligio alla normativa e non elimini PF.
Non lasciare che la pigrizia prevalga, non eliminare nessun PF.
Speriamo che questi ammodernamenti del software non ci spingano a ridisegnare la maglia fiduciale ognuno secondo il proprio comodo.
geomarnone
Licata (AG)
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2017 alle ore 09:38
IL PROBLEMA E' CHE I DUE PF DISTANO 110 METRI LA NORMATIVA DICE CHE UN PF DEVE DISTARE DA UN ALTRO PF ALMENO 250 METRI ... QUINDI IN TEORIA QST PF NN E' MAI STATO UTILIZZATO PER TALE MOTIVO.
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2017 alle ore 10:16
Ciao Fabio
Ciao Stefano, sai che non lo trovo nemmeno io, ...vuoi vedere che anche questa è un'usanza, è una procedura, che io ho usato poche volte, ma che è sempre stata accettata dal mio ufficio.
Guardo di dare un'occhiata più approfondita....spero di trovarlo.
ciao
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2017 alle ore 11:09
Decreto M.F. 19/01/1988
Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento
Capitolo 1 Paragrafo 2
I CRITERI A BASE DELLA INDIVIDUAZIONE DELLA MAGLIA DEI PUNTI FIDUCIALI CUI RIFERIRE I RILIEVI
In relazione alla ubicazione ed alla estensione dell’oggetto del rilievo il professionista dovrà individuare l’insieme dei punti fiduciali di primo perimetro ai quali collegare le misure.
Naturalmente nei casi in cui la zona di intervento sia di estensione tale che al suo interno ricadano alcuni punti fiduciali, il rilievo dovrà essere esteso anche a questi ultimi.
Beppe CT
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2017 alle ore 14:23
Ovviamente stavo parlando in generale, se quello di cui parli è un PF anomalo, mai utilizzato che non c'entra nulla col contesto degli altri PF ecc., l'eliminarlo non comporta danni, visto che nessun Tipo precedente lo vede come riferimento.
Riguardo la normativa, neppure a me risulta una norma che dice che si possono utilizzare i PF a piacimento e più convenienti, però la stessa norma che ci ricorda Visualtaf, sempre nel capitolo uno, ma non ricordo il paragrafo dice quello che suggerivo più sopra e cioè che se un PF risulta irraggiungibile o complicato da rilevare si può sostituire con un PA. Il terzo PF diciamo di secondo perimetro, può essere in questo caso introdotto nel libretto misure come elemento sovrabbondante. Essendo lo stretto vincolo normativo assolto dal PA.
Matsv21
28 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2017 alle ore 16:25
La normativa dice che bisogna rilevare i PF di primo perimetro, ok. Ma nel caso in cui, il PF ricada all'interno di un cortile chiuso e non raggiungibile (nemmeno misurando il punto col laser dello strumento, per esempio) devo, secondo voi, spostare il PF in un luogo piu' accessibile? non mi sembra di aver letto che basta motivare il motivo per cui non si è rilevato un PF vicino all'oggetto del rilievo, forse è piu' un'usanza, ma che poteva andare bene nellera del GPS (mi è piu comodo misurare 3 pf su una collina piuttosto che in una gola e magari vicino a fabbricati, qui in Liguria)...a mio avviso era meglio mettere una bella dichiarazione o una casellina da mettere il flag, dove si dichiarava che non era possibile raggiungere o misurare il PF...se poi è vero o no, questa è un'altra questione che non spetta a me giudicare.
www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s...
pag.12, le prime 3 righe.
Apprendista
07 Agosto 2013 alle ore 16:21
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2017 alle ore 16:07
ma cosa stai dicendo?????
Aveai tanti bei frazionamenti da rettificare....
in base a cosq dici che non convincono ?? Forse perché sono triplici che non sei riuscito a ritrovare ?
Lati lunghi km....ahahahah
che comica
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2017 alle ore 16:17
CANCELLATO
