/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / frazionamento relitto stradale
Autore frazionamento relitto stradale
milo
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2013 alle ore 15:08
chissà se la colpa è del software o dall'uomo...
ho trovato numerosi post sulle modalità di compilazione dell'ausiliario, ed anche altro, tutti risalenti a qualche anno fa, il problema si presenta con l'attuale versione di P10: fermo restando l'indicazione nel mod aus della nuova particella costituita, AAA o con numero già determinato dall'agenzia, nella proposta di aggiornamento andrebbe indicata con la medesima numerazione; pregeo10 non concede di attribuire una codifica diversa da strada (o acqua) niente numeri niente AAA.
ovviamente dopo innumerevoli rifiuti con la esplicativa motivazione "inserire il numero attribuito" l'agenzia pretende invece il corretto inserimento.
esiste qualche funzione a questo punto non documentata che permetta di forzare l'inserimento del numero?
saluto e ringrazio
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2013 alle ore 15:48
forse te togli il retino dalla parte frazionata....
quando sento certe domande mi ci viene da piangere !
milo
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2013 alle ore 17:37
grazie per la risposta robeci,
qualche altra idea? che funzioni?
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2013 alle ore 17:55
questa funziona ! .... ovvio !
milo
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2013 alle ore 18:22
mah!
mi dispiace, ma non mi risulta,
infatti è da qualche tempo che sto cercando di capire, ma mio caro robeci almento su tre macchine differenti il problema rimane.
pregeo ver 10.5.1. posso solo scegliere se ingrigire o azzurrare la particella generata, ovvero acque o strade.
potrebbe essere la qualità dell'estratto? spero che la domanda non ti faccia piangere ancora, ma sappi che l'estratto precedente (ora scaduto) mi era stato fornito in scala anomala. non so come ma l'agenzia stessa l'ha ammesso...
quindi il dubbio ormai si insinua su ogni particolare
e comunque non so se sia corretto (almento in questo caso) ma non mi viene generata la tabella delle particelle, nonostante ci sia il frazionamento introdotto.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2013 alle ore 19:04
ti risulta male, perchè è l'unico modo
devi frazionare con l'ausiliario
crei la proposta di aggiornamento
togli il retino dalla porzione frazionata e metti la lettera
il censuario in automatico e la tipologia per approvazione automatico non ti funzionerà mai in questo caso
milo
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2013 alle ore 19:15
va bbè
ovviamente con ausiliario
ovviamente niente approvazione automatica
ma il retino... lo levo inserisco lettera o numero e nel momento in cui confermo con il tastino verde tutto torna come prima.
piaccia o no, non posso fare altro.
proverò a sentire domani qualche spledido tecnico dell'agenzia.
ti ringrazio.
un anno fa in una località poco distante ho prodotto un lavoro simile: tutto bene senza problemi, la versione era differente così come l'estratto. e quindi uno dei due non va, non è che con questi programmi ci resti molto da improvvisare, voglio dire che fatto uno gli altri sono uguali.
ciao
e grazie
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2013 alle ore 19:21
se vuoi mandami libretto ed estratto a questo indirizzo : .....
provo anche io se funziona
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2013 alle ore 09:17
saluto e ringrazio
Milo, fino alla versione Pregeo9 tutto funzionava, ma non ho avuto modo di provare le ultime versioni.
Se mi mandi libretto e EDM mi darai modo di testare il tutto.
la mia mail: it9gvo@gmail.com
Grazie e buon lavoro
gustos94
12 Luglio 2016 alle ore 16:07
UMBRIA
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2020 alle ore 11:21
ciao a tutti
ho un problema con questo censuario:
errore: STRADE NON E' PRESENTE NEGLI IDENTIFICATIVI ORIGINALI.
nell'estratto rilasciato le particelle sono 2: strede e part.19
nella tendina del censuario invece, "strade" compare ben cinque volte
spero sia visibile la foto del censuario
foto:
flic.kr/p/2j1X5X4
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2020 alle ore 11:42
Vado un po a naso, non credo che la particella d dell'ausiliario possa assumere la qualità strada.
Cordiali saluti
gustos94
UMBRIA
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2020 alle ore 16:08
sto facendo un po di test
in questa foto ho eliminato tra le costituite l'identificativo strada e non ho costituito nessun relitto
ed ho questo errore (vedere foto)
censuario:
flic.kr/p/2j1WtgA
errore:
https://flic.kr/p/2j21JJk
gustos94
UMBRIA
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2020 alle ore 16:14
l'unica modalità dove non genera errore è questa:
flic.kr/p/2j21Ptv
ovvero passando tutte le derivate della strada come relitto, ma nella realtà due di esse sono Ee devono rimanere strada pubblica.
AIUTOOO!!!
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2020 alle ore 16:54
Il modello censuario è giusto . Unica cosa che devi fare , come sequenza , è prima l'ausilirio per la particella strade e poi il frazionamento per la particella 19 . Altrimenti ( successo a me ) non approvato .
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2020 alle ore 17:10
quale sarebbe il modello censuario giusto visto che negli interventi di gustos94 c'è ne sono tre?
cordiali saluti
