/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / FRAZIONAMENTO PICCOLE AREE CON MODESTA ENTITA'
Autore FRAZIONAMENTO PICCOLE AREE CON MODESTA ENTITA'
SebCal
20 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2008 alle ore 11:53
Non ho trovato sul forum indicazioni di sorta.
Dovendo frazionare una piccola porzione (mq 4), adiacente ad un fabbricato, da strade pubbliche, è possibile fare un tipo di modesta entità utilizzando le coordinate-mappa di due spigoli del fabbricato adiacente?
Ringrazio coloro che vorranno darmi una mano. Per rilevare i fiduciali, non possedendo gps, si dovrebbero fare numerose stazioni che pregiudicherebbero la bontà delle tolleranze con le misurate.
straficula
17 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2008 alle ore 12:03
No, la modesta entità non è prevista per i frazionamenti.
ciao
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2008 alle ore 16:15
Premetto che potrei anche sbagliarmi però ricordo che i frazionamenti per piccole porzioni all'interno dei centri storici potevano essere derogati.
Non conosco però il riferimento normativo esatto anche se a "occhio" penso dovresti cercare nella circolare che istituiva in rilievi in modesta entità e quindi la 96/t o qualcosa del genere. Mi dispiace non poter essere più preciso.
Buon lavoro a tutti.
P.s. ovviamente facci sapere come va a finire.
isabelp
12 Gennaio 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2009 alle ore 15:02
Ho un caso simile, un fabbricato viene parzialmente demolito (piccola striscia di 1 mt) e l'area di sedime stralciata deve essere ceduta al comune.
Inoltre il fabbricato viene ampliato di 1 mt sul lato opposto, su altro mappale che quindi deve essere frazionato per quella piccola area coperta dall'ampliamento.
Posso fare TM modesta entità o rilevo i PF??
Sapete indicarmi quale circolare consente la deroga?
1000 Grazie
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2009 alle ore 19:30
Come è stato giustamente detto, le deroghe previste riguardano solo ed esclusivamente i tipi mappali. Nessuna circolare prevede deroghe per i frazionamenti. Casomai il caposezione può concederti, se lo ritiene giusto e solo in casi speciali, una deroga specifica per un lavoro.
paolo
