/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento particella"Ente Urbano"
Pagine:  4 - Vai a pagina  successiva
Autore Frazionamento particella"Ente Urbano"
gecade
GeoStudio
10 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2007 alle ore 11:14
Nel caso di un frazionamento di una particella "Ente Urbano", da cui derivano due neo particelle, può rimanere il n. di particella originale al lotto su cui insiste il fabbricato e attribuire solo il nuovo identificativo alla neo particella che individua l'area urbana? Grazie
straficula
17 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2007 alle ore 11:31
Si.
FedericoC
21 Gennaio 2007
Tricase
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2007 alle ore 10:13
Certo, deve essere così, infatti il modello censuario va compilato come segue:
Originale
Variata (particella sulla quale rimane il fabbricato)
Costituita (nuovo lotto urbano costituito)
ovviamente andranno poi predisposte due pratiche docfa: la prima per rimuovere l'area dalle planimetrie del fabbricato già accatastato, la seconda per accatastare la nuova area urbana F/1.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2007 alle ore 09:44
Non sono un esperto di docfa ma non capisco la necessità di predisporne due.
Ritengo che sia sufficiente costituire direttamente l'area urbana a stralcio della precedente consistenza con un solo elaborato.
tiesse-srl
20 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2007 alle ore 13:13
Originale
rashoio
24 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2007 alle ore 12:01
Nel modello 3ftp, invece che sopprimere la particella di cui è tua intenzione mantenere l'identificativo, dovrai semplicemente variarla, indicandone la nuova superficie. ciao
geoadduci
07 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2007 alle ore 09:36
è possibile riportare ai terreni (seminativo) la porzione di particella non interessata dal fabbricato?
Ioria
11 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2009 alle ore 12:58
Ma esiste un modello 3ftp? 8O
Probabilmente si è confuso ed intendeva il modello 51FTP ovvero la compilazione del modello censuario relativo a "Tipo di Frazionamento".
Ricordo:
Tipo di frazionamento (51FTP)
Schema Ausiliari (M31FU)
Tipo mappale (3SPC)
Faccio questa precisazione per non confondere le idee a chi legge questa discussione.
Se ho sbagliato correggetemi :mrgreen:
giovannitenuta
19 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2009 alle ore 18:21
salve. devo frazionare una particella "ENTE URBANO" dove insiste un fabbricato graffato alla corte. io devo praticamente togliere la corte e far rimanere solo il fabbricato. Avendomi richiesto, il proprietario, il cambio di numero di particella della corte, devo procedere con la redazione di un atto pregeo in deroga, confermando le geometrie dell'estratto. La domanda è la seguente:
che tipo di aggiornamento devo utilizzare? TM o TF ?
spero di essere stato chiaro. Grazie anticipatamente
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2009 alle ore 18:44
Atto di aggiornamento: TF
libretto:
riga 0
riga 9
riga 6 : CONFERMA (infatti non c'è geometria rossa)
MOD.31:
O 100 sup. XXX codice 282
V 100 sup. YYY codice 282
C AAA sup. ZZZ codice 282
Occorre depositare al Comune
orsocorso
11 Marzo 2005
ancona
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2009 alle ore 19:02
SI. Occorre costituire un'Area Urbana. Poi si produce un'istanza, allegando una variazione colturale, all'AdT -Gestione Banche Dati Reparto Terreni, specificando che per l'area in questione non esistono più le peculiarità Urbane , che si richiede la coltura come da allegato mod. 26 e l'intestazione come da ditta intestataria dell'area urbana. L'Ufficio provvederà alla variazione colturale e alla successiva cancellazione dell'area urbana.
P.S.
Non sarebbe meglio postare nuove domande in nuovi post?
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2009 alle ore 20:23
NO! orsorso,
stiamo tentando, in mille maniere e tutte concordi, di indirizzare a fare le ricerche per poter poi inserire in coda tutte le domande possibili, senza aprire nuovi post, solo per avere una banca dati il più possibile accessibile.
non vedo perché tu debba consigliare di aprirne dei nuovi!
giovanni ha fatto bene a riaprire questo post, anche perché è pressoché impossibile trovare un argomento identico, ed ha fatto bene anche perché in questa maniera si possono leggere opinioni diverse su argomenti simili.
comunque se avesse postato la domanda nel box che sta in alto a destra "cerca su tutto il sito" avrebbe trovato insieme a tanti altri post quasi simili anche questo:
come vedi il sito si sta evolvendo e sarà sempre più utile e si differenzia da altri che fanno appunto della chateria che tu reclami la propria bandiera!
orsocorso
11 Marzo 2005
ancona
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2009 alle ore 21:56
Chiedo scusa Geoalfa.
Il mio non era un consiglio ma solo una domanda a cui tra l'altro hai risposto benissimo: "(stiamo in mille maniere e tutte concordi di indirizzare a fare le ricerche per poter poi inserire in coda tutte le domande possibili senza aprire nuovi post, solo per avere una banca dati il più possibile accessibile)".
Non era mia intenzione propagandare alcuna "chateria" ma rilevavo da parte di Giovanni una domanda alquanto diversa dalla prima posta da Gecade.
Da quando sono iscritto a questo bellissimo forum penso di non aver mai posto una domanda ma di aver dato solo risposte: spero quindi di essere perdonato.
Belle cose a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2009 alle ore 07:36
buon giorno, orsocorso.
non ti devi scusare di nulla, qui ognuno è libero di esprimere i suoli pensieri, i suoi dubbi..... ci mancherebbe!
solo che io colgo qualsiasi occasione per chiedere un aiutino a tutti per far sì che il sito possa ancora crescere e diventare ancora inequivocabilmente lo standard di riferimento per chi opera in catasto.
spero ne converrai.
giovannitenuta
19 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2009 alle ore 11:17
libretto:
riga 0
riga 9
riga 6 : CONFERMA (infatto non c'è geometria rossa)
MOD.31:
grazie tante! Chiaro e conciso come sempre! a presto
