/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / FRAZIONAMENTO PARCHEGGIO COMUNALE
Autore FRAZIONAMENTO PARCHEGGIO COMUNALE
PIPPOPB
12 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2007 alle ore 12:58
Devo fare un frazionamento di un parcheggio di proprietà del Comune, fraziono la particella a terreni in 2.Quindi una la lascio a terreni e l'altra (quella con il parcheggio) la porto all'urbano?
PIPPOPB
12 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2007 alle ore 17:44
Aiuto
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2007 alle ore 17:58
Io ne ho fatti tanti di frazionamenti che diventano parcheggi comunali.
Di solito però si fanno per espropri.
Quindi da una particella di caio fraziono e si formano 2 particelle di cui una passa al Comune.
Io la particella che passa al Comune l'ho sempre lasciata con la stessa qualità dell'originaria, quindi al Catasto Terreni.
Se hanno altre esigenze te le diranno.
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2007 alle ore 19:11
in genere a me hanno chiesto che dopo l'approvazione di fare un DocTe per dare la effettiva qualità.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2007 alle ore 19:36
Anch'io sto facendo un frazionamento di un'area che verrà ceduta al comune e diventerà parcheggio.
Ora è ai terreni con qualità seminativo. Pensavo di attribuire qualità 282 e fare una denuncia di nuova costruzione creando un'area urbana...
Secondo voi può andare bene o è un lavoro inutile e conviene solamente frazionare senza portare larea all'urbano?
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2007 alle ore 20:01
no!
perchè censire un parcheggio come area urbana, (mica dà reddito ) quando al catasto terreni puoi definirlo con la categoria giusta?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2007 alle ore 20:23
E' vero, hai ragione. Quale categoria attribuiresti ad un parcheggio pubblico? grazie
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2007 alle ore 07:21
mah!
metterei strade, oppure piazza 397, non credo che sia poi così importante, quello che lo è invece è che non sia seminativo oppure orto, ecc..
Marco.C
06 Marzo 2013 alle ore 10:16
Modena (MO)
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2013 alle ore 17:23
"geoalfa" ha scritto:
no!
Salve a tutti, vorrei rilanciare l'argomento.
Mi trovo in una situazione simile:
mappale X Seminativo arboreo, proprietà privata
frazionato in AAA, AAB, AAC, AAD
AAA rimane di proprietà privata, AAB e AAC saranno espropriati dal comune.
AAB diventerà un parcheggio pubblico.
AAC diventerà una piazza pubblica.
AAD è l'area di sedime del fabbricato di un municipio.
Procedo al tipo frazionamento + tipo mappale (tipologia 18) per consentire l'esproprio d'urgenza SENZA variare le qualità di AAA, AAB, AAC, mentre ovviamente AAD diventa 282.
Il punto è:
- AAB e AAC vanno variati di categoria con DocTe a seguito dell'esproprio e di richiesta da parte del comune?
- AAB e AAC vanno variati con Pregeo in 282 e poi censiti con DocFa con categoria F1?
Grazie in anticipo delle risposte!
Marco
Marco.C
Modena (MO)
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2013 alle ore 17:49
Up!!
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2013 alle ore 18:47
E' fin troppo facile trovare la soluzione al tuo dubbio, basta cercare ne sito e ...
comunque darai atto che con un TM è corretto solo cambiare da sem arb a 282 e poi predisporre il DocFa !
poi dopo l'esproprio sarà compito del Comune provvedere a fare le necessarie pratiche per far attribuire la gista categoria.
Dioptra
