/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento non aggiornato in mappa
Autore Frazionamento non aggiornato in mappa
Oscar23
27 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2011 alle ore 14:49
Buongiorno a tutti.
Ho bisogno di un vostro aiuto per risolvere un piccolo problema.
Nel mese di Maggio ho fatto un'istanza per aggiornare un vecchio TM che a grandi linee fondeva 5 particelle e inseriva in mappa un fabbricato (allora nella mappa c'erano solo le 5 particelle) creando unico mappale.
Ad agosto ho prtesentato su quel terreno (Wegis corretto) un frazionamento in quanto tale ente urbano doveva essere diviso. TF approvato, estratto wegis aggiornato...
Questa mattina rifacendo l'estratto di mappa mi sono accorto che č stato ripristinato dall'Ufficio lo stato originario (le vecchie 5 particelle)... eppure in banca dati i nuovi mappali sono presenti!
Ringrazio chiunque mi illumini su qual'č il problema.
Cordialmente.
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2011 alle ore 15:20
..e' un problema dell'ufficio, tu pero' devi farlo presente con mod.26 e la mappa verra' riaggiornata.
...so' che da noi si sono persi gli aggiornamenti della mappa wegis di un'intero mese di lavoro, forse e' capitato lo stesso nella tua provincia.
Oscar23
27 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2011 alle ore 09:52
Buongiorno, grazie per la risposta. Stamattina all'ADT mi hanno detto che anche da noi si sono persi gli aggiornamenti di un intero mese...
Cordialmente. Oscar
oleandra
03 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2011 alle ore 11:19
Buongiorno.
Volevo precisare che all'AdT di Como la situazione č ben pių grave di quanto sembri.
Ho verificato tantissimi TM e TF fatti, approvati e, a suo tempo, correttamente inseriti in mappa, sono SPARITI. Non sono aggiornamenti eseguiti nell'ultimo mese, alcuni di un paio d'anni fa.
Non credo proprio di dover compilare un mod. 26 per ogni lavoro eseguito.
Mi aspetto che tutti i professionisti che operano in zona, si attivino presso i Collegi di appartenenza per un'azione comune volta alla salvagurdia del lavoro svolto.
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2011 alle ore 11:26
"oleandra" ha scritto:
Buongiorno.
.. si e' lo stesso capitato qui e forse in molte altre provincie...
..comunque i dati persi sono persi e come al solito per aggiornare la mappa sara' obbligatorio fare la richiesta con mod.26 e quant'altro.
...non e' stata volonta dell'ufficio perdere i dati e cosa pensi che possano fare il collegio oltre che informarci dell'accaduto? se una cosa non c'e', non c'e'.
...non e' questione di fare la voce grossa, se l'unico modo per riaggiornare la mappa e' segnalarlo, cosi' sara'.....
oleandra
03 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2011 alle ore 11:38
Non volevo assolutamente fare la "voce grossa", volevo casomai capire perchč bisogna sempre accettare ogni "problema" incondizionatamente.
E perchč i dati non ci sono pių?
Non č una domanda cosė difficile.
(Il Collegio dei Geometri di Como, stamattina alle 10.45 č caduto dalle nuvole).
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2011 alle ore 14:03
..no ma figurati, non intendevo dire a te....
...intendevo dire che se anche si muove il collegio, chiedendo spiegazioni, non cambia niente, nel senso che i dati sono persi e pratica per pratica bisognera' chiedere l'aggiornamento della mappa (come sempre).
oleandra
03 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2011 alle ore 14:37
... ed io non lo vorrei pių fare!
Sono anni che rincorriamo rettifiche di ogni tipo, e quando ti sembra d'aver fatto tutto nel migliore dei modi ... zac! Colpo di forbice e via
E' frustrante!
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2011 alle ore 14:51
...ma io ti capisco e sinceramente non lo vorrei piu' fare nemmeno io....
...ma risulta un'utopia pensare che esistano altre strade, di fatto i dati si sono persi!
..continuiamo come sempre!
oleandra
03 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2011 alle ore 15:59
Mi dispiace, non riesco a condividere il tuo fatalismo, proprio non ce la faccio! :(
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2011 alle ore 16:12
...vabene, fammi sapere se trovi la soluzione, io penso che sia poco producente arrabbiarsi e logorarsi quando si sa' gia' come andranno le cose, percio' penso che e' molto meglio rimboccarsi le maniche e darci dentro......sono realista..
..comunque se dalle tue parti avverranno miracoli, fammi sapere......
....ma se i dati sono persi , sono persi potrebbe intervenire anche il papa, ma se i dati non ci sono non ci sono.....penso sia obbligatorio prendere atto della realta'
..con cordialita'
