/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / FRAZIONAMENTO IN ESENZIONE DIRITTI
Autore FRAZIONAMENTO IN ESENZIONE DIRITTI
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 13:03
Salve,
Ho avuto incarico da parte di un comune per frazionare alcuni immobili di proprieta' comunale poichè lo stesso ente nè vuole alienare una parte ad un cittadino che ne ha diritto secondo quanto previsto da un regolamento comunale, e fin qui tutto regolare.
Vado in agenzia e con la lettera d'incarico del comune, faccio richiesta ed ottendo EDM in esenzione, come previsto dalla normativa vigente legge 224/54 e dalla circ2/2009. visto che trattasi di beni comunali .
Eseguo e predispongo i frazionamenti CHE TRASMETTO telematicamente avendo notato che dal NUOVO SISTER e' possibile SPUNTARE IL MOTIVO DI ESENZIONE, ADDIRITTURA ANCHE PER IL BOLLO.
Premetto che con PREGEO 10 tutto OK, il tipo e' approvabile in automatico.
Dopo un giorno dalla trasmissione il tipo e' rifiutato con la seguente motivazione FA PRESENTATO IN UFFICIO Non telematicamente.
Ora premesso che il primo giorno utile per la presenrazione in ufficio è giusto tra due settimane mi domando E VI DOMANDAVO ma che cosa le hanno messe a fare tali diciture sul NUOVO SISTER TRA LE ESENZIONI se poi non li accettano ????
Tra l'altro in relazione ho specifiicato che il tipo era presentato in esenzione ed HO CITATO anche il protocollo della richiesta EDM gia' esentato.
Altra domanda ma se pago i diritti poichè c'è fretta e ME NE FREGO DI RISPARMIARE I DIRITTI IL FRAZIONAMENTO VIENE approvato subito ????? Grazie a tutti per una risposta.
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 15:05
Per quel poco che ne so io l' esenzione si applica solo se vi e' una procedura di esproprio per pubblica utilita', e solo sulle visure, estratti di mappa e tipo di frazionamento (vedi Nota prot. n. 7884 del 30.01.2006) .....sperando di non avere detto una inesattezza attendo eventuali smentite.
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 15:23
..circolare 2/2009, legge n°228 del 1954.....
...da noi pero' e' obbligatorio presentare presso l'Uffico , allegando copia incarico e dichiarazione del comune esente in base alla legge sopra riportata.
pietrojoy
10 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 15:39
La lettera d'incarico GIA L'HO PRESENTATA per avere EDM in esenzione ...
se è in esenzione l'edm lo sarà anche il tipo o NO.
Ho citato in relazione il protocollo della richiesta di esenzione per EDM
devo allegare NUOVAMENTE LA LETTERA D'INCARICO ora che presento i FRAZIONAMENTI .....
Ma quante lettere d'incarico mi devo FAR RILASCIARE DAL COMUNE ....
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 16:16
...noi alleghiamo la copia dell'incarico, non l'originale, sia per estratto, tm e docfa.
..in piu' dobbiamo far fare una dichiarazione dal comune che in base alla legge, sopra citata, la pratica per accatastamento insistente sul fg. map..e' esente da bolli e tributi.
..quest'ultima consegnata alla segreteria dell'Agenzia che la protocolla, ed io allego, oltre alla copia dell'incarico, sempre anche una copia della dichiarazione.
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 16:22
quoto bioffa69!
nelle stranezze della burocrazia ci stanno tutte queste rotture!
perché poi fanno tutti questi giri e rigiri, poi non è dato sapere!!!!!!!!!!
comunque quando a me danno questo tipo di incarico mi fo fare:
1.) la lettera di esenzione per l'estratto di mappa - se l'esenzione è dovuta -
2.) la lettera di esenzione, sempre se dovuta, per l'approvazione.
è più agevole e poi se vogliono carta noi produciamo carta... e che ce vò ?
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 16:45
Anch'io ho provato ad inviare in telematico un FRZ relativo ad un esproprio e quindi in esenzione (avevo provato anche un bel pò di tempo fa) ma sister lo rimanda indietro con "errore nell'elaborazione".
Tempo fa dalla sogei mi dissero che sister è predisposto per l'invio dei Tipi in esenzione, ma l'AT non è abilitata alla ricezione, quindi arrenditi.
Almeno una volta la sogei è "avanti" .... e questo è tutto dire
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 17:02
"pietrojoy" ha scritto:
Salve,
Ciao,
purtroppo hanno ragione. Se leggi la Circolare n. 3 del 16.10.2009, pagina 14/23, comma 5: tipologie di atti di aggiornamento attualmente esclusi dalla trattazione automatica, al punto 4 trovi: atti di aggiornameto presentati in esenzione dai tributi.
Le diciture ci stanno perchè la nuova struttura del sito è predisposta per l'invio telematico di tutto: vedrai che con un'altra disposizione renderanno possibile l'invio e la trattazione anche degli atti d'aggiornamento in esenzione, accontendandosi della dichiarazione del tecnico con la quale assevera che la documentazione inerente è conservata presso il suo studio.
La necessità di predisporre più volte la documentazione di esenzione è dovuta alle differenti richieste di servizi che fai all'Amministrazione: ti serve l'EDM? Eccolo e stop. Chiedi l'approvazione del TM? Come no: sta qua. Vieni di nuovo: un fiorino.
Ultimo punto: vuoi pagare. L'esenzione si attua al momento della richiesta del servizio e su richiesta di parte, semrpe che ne abbia facoltà. Sta tranquillo che, visto che vuoi pagare, saranno felicissimi di accontentarti.
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 17:10
Tempo fa si discusse di questa questione. Il punto è che a quanto osservo l'esenzione viene attribuita da un dirigente.
Se io voglio presentare un pregeo esente mi reco con tutto il malloppo sopradescritto da pinco palla il quale vista la mia richiessta di esenzione; il passaggio seguente è l'apertura di un protocollo interno che verrà poi utilizzato per scaricare la pratica in esenzione in cassa.
Traduco da esterno al sistema: il dirigente pinco palla può dichiarare se una pratica è esente o meno, non chi la presenta (ovvero noi). Da qui credo nasca l'inghippo che ne noi che presentiamo la pratica, ne un sistema automatico, ne un tecnico catastale possono accettare una pratica in esenzione.
Postilla da professionista: è veramente giusto dire che una pratica conviene in esenzione quando devo prima ritirare l'estratto, poi devo presentare la pratica e poi la devo ritirare?
alcune volte si, alcune cose decisamente si, altre decisamente no (visto che fino a prova contraria i miei 3 viaggi all'AdT costano). Questo dettaglio spetta a noi nel momento in cui proponiamo un preventivo per una gara o per un affidamento diretto. Io ragiono sempre, eticamente, in modo da offrire il servizio con la minor spesa possibile.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 17:16
Concordo in peno su quanto hai detto.
Dimenticavo di dire che alcuni mesi fa, il "fido scudiero" del padre di pregeo mi promise che a breve (e per breve io credevo pochi mesi!) l'invio in esenzione sarebbe stato attivato .... ma io sto sempre aspettando :cry:
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 18:10
"geoalfa" ha scritto:
quoto bioffa69!
Tutto OK, ma gli Uffici richiedono anche che l'Ente precisi l'oggetto dell'opera pubblica da realizzare e l'elencazione delle particelle da trattare; in alternativa anche il piano particellare d'esproprio dove si evincono le p.lle.
Con un pò di buon senso, gli Uffici, vista la lungaggine degli espropri, accettano anche quelle p.lle che, nel frattempo, sono state soppresse a causa di presentazione di atti di aggiornamenti successivi e considerare le nuove derivate.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 18:16
L'esenzione per gli enti pubblici è comunque prevista anche per tipi mappali e docfa (vedi circ.2/2009).
La differenza nel caso di espropri è che la deroga è concessa anche per le firme delle parti (sostituite da quelle del rappresentate dell'ente), a condizione che venga allegata copia della delibera per la dichiarazione di pubblica utilità e del piano particellare.
stratoshf
24 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2014 alle ore 20:23
Mi e' stato approvato in automatico e poi annullato un tipo frazionamento in quanto all'interno del triangolo fiduciale insiste un trigonometrico.
Ora ho fatto tutte le rettifiche del caso, mi e' stato rilasciato un nuovo estratto di mappa in esenzione, ho rielaborato il frazionamento includendo nella relazione tecnica gli estremi dell'atto annullato e i motivi per cui si richiede l'esenzione. Dopo aver spedito tutto in telematico e avendo citato i motivi dell'esenzione in ogni campo possibile, il TF mi viene sospeso chiedendo di allegare al documento la "lettera di esenzione". Qualcuno mi puo' aiutare a riguardo? Che lettera di esenzione dovrei allegare? preciso che il fraz. non e' realizzato per conto del comune o per conto di qualsivoglia ente pubblico, si tratta di un atto realizzato per la compravendita di aree tra privati.
Grazie anticipatamente.
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2014 alle ore 08:32
@stratoshf
vedi circolare 1/2010 par. 11.
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2014 alle ore 09:31
QUOTO!
ed indico anche la via, ai più sconosciuta ( Haimé!!! ) :
www.geolive.org/normativa/circolari/2010...
Auguri
