/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento Fabbricato Rurale
Autore Frazionamento Fabbricato Rurale
geonik
20 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2007 alle ore 14:38
Vi espongo subito il mio "quesito"....
Devo redigere un frazionamento che coinvolge due particelle una delle quali è censita come FR; sulla stessa la sagoma del fabbricato presente in mappa è stata precedentemente inserita in modo errato con la conseguenza che la nuova dividente da inserire taglierebbe a metà l'edificio, ma per questo non vi è problema in quanto ho rilevato anche l'esatta posizione del fabbricato è lo reinserisco di conseguenza.
La questione è:
- che procedura devo attuare per spostare il fabbricato (specifico sempre
all'interno della stessa particella)????
- dal momento in cui vado a modificare la posizione del fabbricato, che è
censito come FR, devo procedere obbligatoriamente alla sua
trasformazione in Ente Urbano e conseguentemente censirlo anche al
Catasto Fabbricati?????
Grazie mille aspetto con curiosità.....
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2007 alle ore 17:06
La questione è:
cerco di rispondere al tuo quesito, facendoti prima una domanda.
Il committente ha i requisiti di Legge per la Ruralità dell'immobile?
se così non fosse, trattalo direttamente come ente urbano ( ubicandolo in modo corretto) predisponendo il TF con le nuove dividenti.
geonik
20 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2007 alle ore 11:55
Il proprietario non ha più i requisiti per il FR, però quello che volevo capire è se sono obbligato a trasformarlo in EU solo perchè interesso questa particella con il frazionamento in oggetto oppure potrei fare "finta di niente" (solo a livello teorico per capire).
Altra cosa invece è lo spostamento del fabbricato con che procedura è giusto realizzarlo visto che la mia pratica è un Tipo Frazionamento; eseguo al censuario prima il frazionamento e poi proseguo con il Tipo Mappale, mettendo in variazione il "subalterno" (BBB) derivato?????
Grazie mille per l'attenzione
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2007 alle ore 13:25
mi sembra che nel tuo caso la procedura corretta sia frazionamento e mappale.
Dovrai portare all'urbano l'ex fabbricato rurale.
