devo dividere in 2 un fabbricato rurale e graffare con una particella limitrofa una parte di esso. poi portare tutto all'urbano. volevo sapere se posso farlo semplicemente con un TM oppure mi serve un TF+TM e se devo fare il deposito al comune. grazie anticipatamente per le risposte.
per quanto ne sò il fabbricato non puo essere frazionato ma poi creare vari subalterni col docfa. inoltre col tipo mappale puoi graffare la particella a tutto il fabbricato e poi con l'elaborao planimetrico creare un subalterno da assegnare alla parte di fabbricato che ti interessa, come corte esclusiva oppure inserirla direttamente nella planimetria allegata al docfa.
Confermo quanto ti ha detto pinogeom. Inoltre: nel caso in cui si accorpa una porzione di p.lla limitrofa al lotto edificato il TM dev'essere adeguato al D.M. 701/1994 per cui occorre frazionare e depositare al Comune. La tipologia del tipo è "TM" e come tale si paga in Catasto.
Anche se il fabbricato non è ancora censito al C.F. la procedura è la stessa: non puoi frazionare da cielo a terra ma solamente in sUb. numerici con l'E.P. al C.F..
Il fabricato si può (...anzi, si deve) frazionare al Catasto Terreni assegnando due nuovi numeri nel caso di esproprio (ad esempio: per la costruzione di una nuova strada perchè necessita evidenzare in mappa il ciglio della stessa.
