/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento errato e successivo atto notarile
Autore Frazionamento errato e successivo atto notarile
prandino
28 Febbraio 2013 alle ore 18:28
Verona
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2013 alle ore 17:36
Buonasera,
mi trovo con il seguente problema, nel 1971 è stato redatto un frazionamento di un fabbricato dividendolo in 4 parti, e successivamente è stato fatto un atto notarile tra le due parti interessate. A distanza di anni però nessuno si era accorto che non solo il frazionamento era sbagliato in quanto divideva a metà un abitazione, ma anche le ditte interessate erano state invertite. Il notaio in questione ora non pratica più la professione e i signori che hanno ereditato sia da una parte che l'altra vorrebbero sistemare il tutto, come possiamo procedere ?
Partendo da zero rifacendo il frazionamento e successivo atto?
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2013 alle ore 23:21
"prandino" ha scritto:
Buonasera,
Innanzitutto TF a rettifica, indicando correttamente i confini tra le due proprietà.
A quanto ho capito nella rettifica viene coinvolto anche un fabbricato.
Portare il tutto al notaio che provvederà alla stipula di un atto di rettifica, mettendo tutte le cose a posto.
Mi pare che in questi casi l'imposta di registro e quella ipotecaria sono le stesse di un normale atto di compravendita.
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2013 alle ore 07:15
Ma il frazionamento riguardava il fabbricato al catasto urbano oppure al terreni?
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2013 alle ore 08:42
ai terreni erano tutti fabbricati rurali in aderenza
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2013 alle ore 11:33
Fabbricato rurale che è stato diviso in subalterni rurali? Oppure quattro fabbricati adiacenti divisi terratetto da linee che delimitano quattro particelle? Forse sarebbe bene ci facessi vedere un immagine chiarificatoria. Adesso sono all'urbano i beni?
Ciao.
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2013 alle ore 11:55
mappa d'impianto
mappa successiva
riguarda le particelle 345-910-908-909 rispettivamente i proprietari sono x-y-x-y invece dovrebbe essere xx-yy e nn dovrebbero essere suddivisi cosi
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2013 alle ore 14:29
Non riesco ad aprire le immagini.
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2013 alle ore 18:27
neanche copiando ed incollando il link sulla barra degli indirizzi?
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2013 alle ore 09:53
Neanche!
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2013 alle ore 17:25
"it9gvo" ha scritto:
Neanche!
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2013 alle ore 16:09
Neanche!
il caso è stato risolto, hanno sbagliato a fare l'atto nel lontano 1965 quindi bisogna sistemare le ditte.
buon lavoro
