/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / frazionamento ente urbano
Autore frazionamento ente urbano
natala
22 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2006 alle ore 16:35
:evil: cari colleghi devo frazionare con tipo mappale la corte di un fabbricato gia' a partita 1 in tre aree urbane poi oggetto di trasferimenti di diritti.
pensavo di fare cosi il modello censuario tipo mappale:
- 0 1007 superficie ecc..
- v 1007 superficie ecc...
- c b aab superficie 282
- d c aac superficie 282
cosi facendo dovrei lasciare il numero dell' unita' al catasto fabbricati allineata al catasto terreni.l'agenzia del territorio mi dara' i nuovi numeri per i lotti di area urbana da costituire con doc.fa successiva
grazie ai colleghi.scusate se sono stato poco chiaro......la prossima sara' la quarta volta che provo ha discutere il problema con i tecnici dell adt
analemma
31 Luglio 2006
Seriate (BG)
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2006 alle ore 16:52
Giusto sia il fatto che dividi con tipo mappale (anzichè con tipo di frazionamento che sarebbe sbagliato), sia il modello censuario di Pregeo.
Mi permetto di ricordarti che se le 2 aree cortilizie non costiuiscono/costituiranno lotti distinti ed indipendenti (architettonicamente, urbanisticamente ed in quanto ad accessi), non dovresti dividere la particella ai terreni, ma solo ai fabbricati
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2006 alle ore 23:06
secondo me se la particella e' gia censita all'urbano:
devi presentare un tipo di frazionamento (il mappale non serve la ditta e' già conosciuta) per trasferimento di diritti e conseguenti F1 all'urbano.
Solo tipo mappale non e' possibile.
Se la particella e' a partita 1 ma non all'urbano, e deriva da precedente tipo di frazionamento censire l'area come F1 poi frazionare.
Se la particella e' a partita 1 dall'impianto frazionamento e mappale con apposizione di riserva.
Spero di essere stato chiaro, buon lavoro
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2006 alle ore 09:07
Gli enti urbani si frazionano esclusivamente con tipo mappale, ad eccezione dei frazionamenti di aree oggetto di esproprio.
stageo
30 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2006 alle ore 09:45
Non so in quali provincie lavorate voi, ma a Ferrara, Bologna e Modena, dove lavoro io, per frazionare un ente urbano si usa SOLO il tipo di frazionamento (o meglio tipo frazionamento e mappale insieme = diritti doppi), come prevede la circ. 2/88 e successive, anche se il fabbricato è censito al fabbricati e sono presenti delle u.i.u. In questo caso è possibile mantenere il numero della particella originale per non dovere fare variazioni di identificativo delle u.i.u. stesse (altra cosa è la presenza di corti esclusive e/o comuni censite che comportano il rifacimento delle schede e/o dell'elaborato planimetrico). Della serie UNIFORMIAMO LE PROCEDURE: ogni provincia fa da se, anzi, in taluni casi ogni tecnico che riceve la pratica "detta legge". IO, INVECE DI CATASTO COMUNALE (QUANDO ARRIVERA'), LO CHIAMO CATASTO PERSONALE!!!
natala
22 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2006 alle ore 15:33
al catasto di perugia una particella a partita 1 va frazionata esclusivamente con tipo mappale....a detta di tecnico...e non di circolari a livelli nazionale che uniformano il modo di operare per eseguire tra l' altro lo stesso tipo di lavoro.
ormai ho perso l' abitudine di andarmi a spulciare le circolari ecc... ecc... e mi affido solo alla buona sorte in fase di accettazione.
Mi auguro che i colleghi abbiano piu' volonta' di discutere la bonta' dei propri lavori con i tecnici dell' adt.saluti e buon!! lavoro a tutti....anzi e' il caso di dire buonafortuna!
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2006 alle ore 19:45
I tecnici di Perugia possono anche sbagliare...
I casi sono tre:
1- Solo tipo di frazionamento se la particella e' già censita all'urbano e quindi l'ufficio rilascerà la copia del frazionamento solo dopo la costituzione delle F1 all'urbano. (Nel protocollo si inserirà quello del t.f)
2- Tipo di frazionamento e mappale se la particella non e' censita all'urbano (il mappale in questo caso serve per la ditta da intestare).
3- Frazionamento con elaborato planimetrico nei casi già citati altre volte.
Pertanto credo che solo tipo mappale non sia previsto.
Salvo diverse interpretazioni
follia
20 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2006 alle ore 22:48
Ha ragione Analemma.
Il frazionamento di un Ente Urbano può essere prodotto solo in due casi:
1) nel caso di ampliamento e/o rettifica di strada pubblica adiacente il lotto in questione;
2) per una diversa definizione del lotto urbano (inteso come fabbricato/i e aree pertinenziali scoperte).
Nel caso incui si voglia "solo" definire diversamente le aree di pertinenza NON è ammesso il frazionamento a C.T.
STONEX
