/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento ente urbano
Autore Frazionamento ente urbano
icarus
14 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2010 alle ore 13:16
ciao a tutti, io dovrei frazionare un bene comune non censibile (un cortile di un condominio orizzontale comune a tutti) per dare a ciuascino il suo cortile esclusivo, secondo voi il lavoro migliore per il cliente è il frazionamento di ente urbano oppure solo frazionamento con un docfa? la normativa dice che si può con docfa se le particelle rimangono nel lotto, ma se io voglio frazionare anche hai terreni si può oppure è contro la norma?
icarus
14 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2010 alle ore 08:01
ho letto alcune circolari sembrerebbe che nel mio caso si dovrebbe frazionare solo all'urbano ma se io voglio frazionare ai terreni posso?
icarus
14 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2010 alle ore 22:02
nessuno da un parere?
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2010 alle ore 11:57
Basta farlo al fabbricati con docfa. Al terreni non puoi farlo perchè in tal caso vuol dire che stralci le aree dal lotto.
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2010 alle ore 12:12
quoto totonno e preciso che puoi farlo applicando quanto scritto nella circolare 4 del 29ott2009 paragrafo 3.5.
tieni conto anche che se vuoi far assegnare la ex proprietà comune ai singoli condomini in proprietà esclusiva, devi necessariamente far stipulare anche un atto notarile di divisione!
icarus
14 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2010 alle ore 13:56
certo ok l'atto ok allora procedo solo con ep se mai all'atto allego una planimetria quotata per i confini grazie a tutti
