/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / frazionamento e TM unico rilievo e unica pratica
Autore frazionamento e TM unico rilievo e unica pratica
boluigi
01 Settembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2007 alle ore 11:39
Ciao a tutti, presumo che sia possibile fare un frazionamento e un tipo mappale su una particella derivata dal FRZ utilizzando lo stesso rilievo e la stessa pratica.
Quale e' la procedura?
mariozebrone
11 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2007 alle ore 11:52
...Se la particella è la stessa presumo sia un semplice TM con stralcio di area...Stessi diritti del TM, Deposito in Comune, censuario misto...E comunque è possibile anche il tipo misto se intervieni su particelle diverse.
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2007 alle ore 11:57
concordo con mario, perchè fare due elaborati?
neotopog
28 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2007 alle ore 12:13
salve, scusate l'intrusione, avreste qualche dritta da darmi su questo quesito:????
grazie anticipatamente
boluigi
01 Settembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2007 alle ore 15:45
per il tipo misto dove intervengo su piu' particelle, quale procedura adotto?
