numero
30 Gennaio 2004
prato
1) Evidentemente c'è ancora qualcuno che non ha capito che il censuario nelle tipologie di pregeo 10 è blindato e non si può modificare. leggere la circolare 3/09 non farebbe male. 2) hai sicuramente cercato male perchè se inserisci "pregeo 10 FM" vengono fuori tutta una serie di post sull'argomento. saluti
"gil" ha scritto: Ho cercato nel sito ma non sono riuscito a trovare nulla in merito quindi vi pongo il mio quesito. MI trovo a presentare per la prima volta con pregeo 10 un frazionamento e tipo mappale per possesso di un fabbricato che ricade su due particelle, da premettere che lo schema D.B. utilizzato da me con pregeo 9 va bene e non da nessun errore ma con pregeo 10 mi caccia un messaggio di errore " con tipologia 18 occorre utilizzare lo schema spc per le particelle Variate" vi allego d.b. Inseriti in pregeo per capire di che si tratta e se c'è qual' cosa che non va, 51FTP O 23 1000 S 23 C A AAA 500 C B BBB 500 O 24 1000 S 24 C A CCC 500 C B DDD 250 C C EEE 100 C D FFF 50 C E GGG 100 SUCCESSIVAMENTE CON MODELLO AUSILIARIO CHE NON TRASCRIVO TUTTE LE DERIVATE SONO DIVENTATE CON CODICE FM TRATTANDOSI DI UN TIPO PER POSSESSO SUCCESSIVAMENTE HO COMPILATO IL MODELLO 3SPC COME SEGUE PER LE SOLE PARTICELLE INTERESSATE 3SPC O AAA 500 V AAA 500 COD 282 OCCC 500 V CCC 500 COD 282 Forse ti è sfuggito e/o forse non lo sai il fatto che utilizzando causale codificata 18 - PREGEO 10 ed essendo il "DB - Censuario" di tipo "blindato"(come già detto da NUMERO) e non avendo la possibilità dell'utilizzo del Modello "Ausiliario", resta a carico dell'Ufficio(visto che l'approvazione automatica è inibita) l'eventuale introduzione in atti del codice "FM"( atto di aggiornamento non conforme all'art. 1, comma 8, d.m. n. 701/94).......... lo stesso discorso vale anche per l'inserimento del codice "DE"( particella generata da frazionamento valido ai soli fini comma 10 art. 30 d.p.r. 380/2001 ----- in riferimento alla restante porzione del Lotto, quando non avviene il passaggio ad E.U.) nel caso in cui l'Atto di Aggiornamento non è stato depositato in Comune. Buon Lavoro
gil
23 Gennaio 2006
grazie cesko gentilissimo, lo immaginavo ma volevo una conferma da qualcuno, uso pregeo 10 da poco e quindi i dubbi sono a volte tanti. Grazie ancora
geomal
15 Luglio 2010
File scartato dal sistema Il file non e' stato accettato per il seguente motivo : Il tipo di atto [18] prevede il Deposito al Comune o l' annotazione. Ho inviato un mappale con frazionamento tipologia 18 e viene scartato con la motivazione sopra e leggendo questo topic vedo che il modello censuario non va compilato perchè l'annotazione UC o DE viene messa d'ufficio... io infatti non l'ho compilato.... cosa ho sbagliato secondo voi??
geomal
15 Luglio 2010
non capisco... altre volte avevo inviato fraz e map con tipologia 18 senza deposito ma per donazione fra coniugi e parenti in linea retta senza fare l'ausiliario e ora sister me lo scarta con la motivazione sopra citata... a nessuno è successo??
"geomal" ha scritto: non capisco... altre volte avevo inviato fraz e map con tipologia 18 senza deposito ma per donazione fra coniugi e parenti in linea retta senza fare l'ausiliario e ora sister me lo scarta con la motivazione sopra citata... a nessuno è successo?? si vede che in caso di approvazione automatica nessuno(lato ufficio) si prende la briga di compilare anche l'ausiliario! quindi resta a te compilarlo
geomal
15 Luglio 2010
ho provato a compilarlo ma penso che sbaglio: Frazionamento O 100 S 100 C AAA C AAB C AAc Ausiliare O V (DELLE TRE PARTICELLE AAA AAB AAC) TIPO MAPPALE O AAB V AAB Quando predispongo il documento per l'nvio telematico nei controlli mi da esito negativo con questa motivazione "con tipologia 18 occorre utilizzare lo schema spc per le particelle Variate" Dove sbaglio????
"geomal" ha scritto: ho provato a compilarlo ma penso che sbaglio: Frazionamento O 100 S 100 C AAA C AAB C AAc Ausiliare O V (DELLE TRE PARTICELLE AAA AAB AAC) TIPO MAPPALE O AAB V AAB Quando predispongo il documento per l'nvio telematico nei controlli mi da esito negativo con questa motivazione "con tipologia 18 occorre utilizzare lo schema spc per le particelle Variate" Dove sbaglio???? e tu codificalo in Pregeo 9 con approvazione manuale
geomal
15 Luglio 2010
cmq l'ausuliare è giusto...??? ok provo come mi consigli e vediamo cosa mi rispondono... grazie....
geomal
15 Luglio 2010
Respinto: Utilizzare tipologia 18 dal Pregeo 10 questo ausiliare come lo devo compilare??? mi fa andare avanti, quando predispongo il documento, se nell'ausiliare metto la AAB che sarà ente urbano perchè è l'unica che vario nel modello 3SPC...
geomal
15 Luglio 2010
quando uso la tipologia 18 viene sempre scarta dal sistema con la stessa motivazione, deposito o annotazione, l'ausiliare nella 18 non si può compilare, ora l'ho invita la seconda volta con la vecchia versione compilando l'ausiliare, motivando in relazione tecnica, e spero che venga visionata da altro tecnico chè l'approva manualmente... non capisco... non mi è mai sucesso...
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
- Devi fare la 18 - La 18 non prevede l'ausiliario quindi non lo devi fare - Che si tratta di una UC lo dici nella dichiarazione legata al deposito, barrando l'apposita opzione - L'annotazione la mettono loro dopo l'approvazione saluti paolo
geomal
15 Luglio 2010
l'ho fatto con la 18 ma appena la invio nello stato pratica mi dice: scartato dal sistema e motivazione quella sopra scritta. barro l'opzione di non deposito perchè donazione fra coniugi e parenti in linea retta, faccio come ho sempre fatto, ho provato in un altro computer a redigere il documento, pensavo fosse un problema del mio pregeo, ma sempre scartato dal sistema... non ci sto capendo niente...
"pzero" ha scritto: - Devi fare la 18 - La 18 non prevede l'ausiliario quindi non lo devi fare - Che si tratta di una UC lo dici nella dichiarazione legata al deposito, barrando l'apposita opzione - L'annotazione la mettono loro dopo l'approvazione saluti paolo si... se si ricordano!
