Frazionamento e tipo mappale su ente urbano |
jonnysvid
25 Novembre 2021 alle ore 10:12
Un saluto a tutti. Dov'è l'errore? Sono giorni che provo a presentare un atto di aggiornamento per frazionamento di un ente urbano in due lotti ed inserimento di una nuova costruzione ma viene sempre respinto. Il lotto senza fabbricato ha SN e dovrà essere ceduto, l'altro ha SR con inserimento della una nuova costruzione. Siccome agisco su un ente urbano avevo pensato inizialmente di presentare esclusivamente un TF e conferma del numero della particella edificata con il seguente modello censuario: O - 1000 - SN - 1000MQ V - 1000 - SR - 800MQ C - AAA - SN - 200MQ Però l'atto mi viene respinto e mi viene comunicato che dovrò redigere anche il TM dove sopprimere la particella 1000 e costituirne una nuova. Vi premetto che la particella con SR è interamente rilevata con contorni chiusi, in tolleranza ed é stata indicata particella madre e derivata. Quindi, a seguito di queste raccomandazioni, aggiungo il seguente modello al tipo mappale: O - 1000 - SR - 800MQ S - 1000 - SR - 800MQ C - AAB - SR - 800MQ Il problema è che nei controlli di approvabilità appare il seguente errore: la particella 1000 dichiarata nel modello con superficie reale non trova corrispondenza con poligoni chiusi rilevati nel libretto. Ho provato lo stesso a presentarlo, ma come temevo è stato nuovamente respinto.
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
Salve Mannaggia non vedo il libretto delle misure. Cordiali saluti S.
barabba
22 Agosto 2006
Varese
"jonnysvid" ha scritto: Un saluto a tutti. Dov'è l'errore? Sono giorni che provo a presentare un atto di aggiornamento per frazionamento di un ente urbano in due lotti ed inserimento di una nuova costruzione ma viene sempre respinto. Il lotto senza fabbricato ha SN e dovrà essere ceduto, l'altro ha SR con inserimento della una nuova costruzione. Siccome agisco su un ente urbano avevo pensato inizialmente di presentare esclusivamente un TF e conferma del numero della particella edificata con il seguente modello censuario: O - 1000 - SN - 1000MQ V - 1000 - SR - 800MQ C - AAA - SN - 200MQ Però l'atto mi viene respinto e mi viene comunicato che dovrò redigere anche il TM dove sopprimere la particella 1000 e costituirne una nuova. Vi premetto che la particella con SR è interamente rilevata con contorni chiusi, in tolleranza ed é stata indicata particella madre e derivata. Quindi, a seguito di queste raccomandazioni, aggiungo il seguente modello al tipo mappale: O - 1000 - SR - 800MQ S - 1000 - SR - 800MQ C - AAB - SR - 800MQ Il problema è che nei controlli di approvabilità appare il seguente errore: la particella 1000 dichiarata nel modello con superficie reale non trova corrispondenza con poligoni chiusi rilevati nel libretto. Ho provato lo stesso a presentarlo, ma come temevo è stato nuovamente respinto. Se ho ben capito: Tipo di FRZ con il quale vari il mappale 1000 passando 1000 mq SN a 800 mq reali e costituisci la nuova particella AAA di 200 mq SN Seconda fase modello TM per inserimento fabbricato sulla derivata 1000 di 800 mq SR. Visto che è già un ente urbano io farei: O 1000 - 800 mq SR - 282 V 1000 - 800 mq SR - 282 e non costituerei una nuova particella. Dando il contorno chiuso della 1000 il problema si chiude. Se ti hanno detto di costituire nel TM una nuova particella AAB (vedo il tuo censuario), lo stesso contorno lo devi digitare due volte, sia come 1000 (visto il FRZ) sia come AAB (visto il TM).
Ultime normative
