/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento e tipo assieme ?
Autore Frazionamento e tipo assieme ?
Selvatico
16 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2005 alle ore 08:33
Si può presentare un frazionamento e contestualmente un tipo mappale ( stessa ditta ovviamente , in questo caso una semplice conferma topografica ) ??
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2005 alle ore 09:17
Se devi stralciare lo scoperto da resto del mappale (terreno agricolo), come mi sembra di capire, puoi fare un tipo mappale con stralcio d'area e riduci il tutto ad una pratica.
Selvatico
16 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2005 alle ore 10:20
Eh no .. sono proprio due mappali differenti.. suppongo quindi che la risposta sia no :?
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2005 alle ore 14:49
concordo con selvatico
mi sembrava di avere gia risposto ad una domanda simile da qualche parte nel forum
alabe
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2005 alle ore 15:54
ho espletato di recente una pratica di quel tipo andata a buon fine, in pratica devi redigere prima il frazionamento delle due particelle, poi con il mappale definitivo presenti il t.m., nel caso specifico ho chiesto solo l'estratto di mappa x il fraz., successivamente ho convertito l'e.m. come autoallestito per il t.m., in definitiva sono due pratiche che si presentano separatamente.
