frazionamento e punti fiduciali |
andre801
06 Maggio 2007
Una domanda, ma per redigere un frazionamento, devo in ogni caso battere i punti fiduciali oppure posso evitarlo? Che voi sappiate esiste qualche caso particolare?
Salve A norma dell'attuale normativa non esiste nessun altro caso. DEVI utilizzare i Punti Fiduciali. cordialmente
mauroral
17 Aprile 2006
Peschiera del Garda (VR)
Un caso particolare esiste, ma è così remoto che difficilmente capita, è quando hai un fabbricato "agganciato" al terreno con il segno della graffa, se devi frazionare il fabbricato dall'area senza creare nuove linee rosse ma solo togliendo la graffa puoi farlo con la procedura in deroga senza punti fiduciali. Compilando solo il db censuario con le due nuove aree e la relazione tecnica.
andre801
06 Maggio 2007
grazie per le info. A presto
"mauroral" ha scritto: Un caso particolare esiste, ma è così remoto che difficilmente capita, è quando hai un fabbricato "agganciato" al terreno con il segno della graffa, se devi frazionare il fabbricato dall'area senza creare nuove linee rosse ma solo togliendo la graffa puoi farlo con la procedura in deroga senza punti fiduciali. Compilando solo il db censuario con le due nuove aree e la relazione tecnica. Salve Questo lo so pure io. Anche se per definizione questo caso si potrebbe definire come Frazionamento e in Pregeo 10 sarà definito come frazionamento, non lo puoi redigere con pregeo come frazionamento classico, in quanto le linee rosse non possono sovrapporsi alle righe nere. Dovrai perciò utilizzare la "6|conferma". Quindi senza geometria e senza fiduciali, ma NON è in pratica un frazionamento. Infatti pregeo 10 con le linee rosse e i fiduciali, non va avanti, ma allora la smettiamo di chiamaro frazionamento ma Scorporo di un fabbricato dalla corte e lo gestiamo come conferma? cordialmente
Ultime normative
